Ci siamo
peanuts
Re: Ci siamo
Messaggio da peanuts »
Date una medaglia all'autore del gavettone. Lo pretendo
Robert Harris, "Archangel"
lucfig
Re: Ci siamo
Messaggio da lucfig »
Ci siamo ....
Ancora No!
_____________________
lucfig
Re: Ci siamo
da http://www.repubblica.it
Casson: "Macché giurisdizionale, siamo un organo politico".
"Macché organo giurisdizionale. Siamo senatori eletti. Siamo un organo politico". Così il senatore Pd, Felice Casson, arrivando a Sant'Ivo alla Sapienza in giunta per le elezioni e le immunità, smentendo le parole del relatore Augello che poco prima aveva definito la giunta un organo giurisdizionale. Il ricorso di Berlusconi alla Corte di Strasburgo, ha ggiunto Casson, è "chiaramente non ricevibile perchè ci vuole un provvedimento definitivo che in questo caso non c'è. Il fatto che ne stiamo discutendo vuol dire che non c'è provvedimento definitivo"
camillobenso
Re: Ci siamo
Messaggio da camillobenso »
La quiete prima della tempesta
LEOPARDI, LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA
Passata è la tempesta:
Odo augelli far festa, e la gallina,
Tornata in su la via,
Che ripete il suo verso. Ecco il sereno………….
Qui la tempesta deve ancora scatenarsi, ma a far festa è solo Augello.
Andrea Augello: "Silvio Berlusconi e la decadenza? Servono giorni, non escludo un rinvio"
L'Huffington Post | Pubblicato: 09/09/2013 11:58 CEST | Aggiornato: 09/09/2013 12:32 CEST
"Servono giorni, non escludo un rinvio". Andrea Augello, relatore sulla decadenza di Berlusconi dal Senato, parla a Radio Città Futura. "Normalmente la giunta non è un collettivo studentesco, ma un luogo di confronto su temi giuridici che richiedono un approfondimento. Quando il relatore presenta una relazione approfondita, ci si prende qualche giorno per verificare le fonti di giurisprudenza, eventualmente aggiungerne altre e correggere il relatore".
Prende tempo Augello nel giorno in cui la Giunta per le elezioni del Senato si riunisce per deliberare sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Svela così la strategia del Pdl: allungare i tempi. Sia il ricorso "Contro l'Italia" già avanzato alla Corte di Strasburgo, sia il ricorso alla Corte del Lussemburgo, si legge su Repubblica, sono finalizzati a realizzare l'unico obiettivo del Cavaliere: la grazia tombale, estesa anche alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici.
E sull'eventualità di un rinvio alla corte di Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo, dice: "Possiamo semmai fare un rinvio pregiudiziale di un quesito, possiamo farlo da giudice a giudice perché da sentenze della corte di Strasburgo, viene riconosciuto alla giunta il requisito di indipendenza".
Augello ha aggiunto: "Potrei anche proporla io la decadenza di Berlusconi, potremmo anche stupire qualcuno .... se oggi ci fossero dei problemi procedurali per affrontare alcune questioni subito, il relatore potrebbe proporre una fase di contestazione per affrontarle".
Augello si mostra ottimista sulla possibilità di una soluzione: "Poiché c'è una oggettività del diritto, io credo che si possa arrivare a delle soluzioni condivise, da un lato rispettando le legalità dall'altro i diritti di garanzia".
"Io non credo che tutta questa storia che il Pdl voglia prendere tempo o che il Pdl ritenga fondamentale non decadere per un voto della giunta, sia una storia che ha una credibilità se sappiamo tutti che poi dopo c'è l'interdizione, un'altra forma di decadenza più certa e meno opinabile di questa. Il problema del modo in cui si affronta questa discussione è nel fatto irritante che all'inizio le operazioni di questa procedura di decadenza, odoravano di cappelli frigi e di carri di sans culottes e questo non si fa mai, né per Berlusconi né per nessun altro".
http://www.huffingtonpost.it/2013/09/09 ... _ref=italy
camillobenso
Re: Ci siamo
lucfig ha scritto:da http://www.repubblica.it
Nel Paese dei merli sciocchi vige il detto : "Se la va la g'ha i gamb", e Silviolo è milanese.
PS.
Dal Dialetto milanese...
Se la và... la g'ha i gamb!
Ovvero...
Se funziona... ha le gambe!
Capita sovente nella vita, negli affari, di trovarsi di fronte al dubbio se una impresa, un tentativo abbia o meno possibilità di successo. Sia per le piccole cose, come per le iniziative più importanti, l'incertezza dell'esito è caratteristica comune delle nostre azioni.
Talvolta nel misurare la possibilità di un risultato positivo occorre l'esperienza, o l'intuito, spesso il caso e la fortuna decidono l'incontro di concidenze felici.
Perciò, scherzosamente, quando un milanese tenta una iniziativa che sulla carta non ha molta probabilità di riuscita, che è magari spericolata ma col buon vento della fortuna può andar bene, dice filosoficamente: "se la và...la g'ha i gamb!".
Letteralmente questo detto significa:
"Se và ha le gambe", ma in senso traslato vuol dire: "se mi riesce, l'ho azzeccata, sono fortunato".
camillobenso
Re: Ci siamo
Lo diceva Neruda che di notte si suda,.....ma la notte no..
http://www.youtube.com/watch?v=iuO-92JGgno
Decadenza Berlusconi, iniziata giunta.
Augello: "Serve parere Corte Giustizia Ue"
Si è riunito l'organismo di Palazzo Madama che dovrà decidere sulla decadenza dell'ex premier. Subito schermaglie tra il relatore: "Siamo un organo giurisdizionale" e il senatore dem: "Macché, siamo eletti: è politico". Il 19 ottobre l'udienza a Milano per l'interdizione
Decadenza Berlusconi, iniziata giunta. Augello: "Serve parere Corte Giustizia Ue"ROMA - Sono iniziati i lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. All'ordine del giorno il procedimento di decadenza a carico di Silvio Berlusconi. A cui sembra appeso, almeno a giudicare dalle 'minacce' del Pdl, anche il destino del governo Letta. Difficile che nella seduta odierna l'organismo di Palazzo Madama arrivi a un verdetto. Più probabile che si riescano a trarre indicazioni sulle strategie dei partiti e il calendario dei lavori della giunta.
Ad aprire i lavori il relatore Andrea Augello (Pdl) che ha depositato una proposta di 80 cartelle. "Dovrò tenere conto del ricorso alla Corte di Strasburgo nella mia relazione" - ha annunciato Augello. Si tratta, di fatto, dell'ultimo tassello depositato dalla difesa del Cavaliere per chiedere un approfondimento sulla legge Severino. E la mossa del senatore ricalca questa strategia. Durante la riunione Augello avrebbe presentato, infatti, la proposta di rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia della Ue di Lussemburgo. Nel mirino, anche in questo caso, la legge Severino.
Alfano: "Decisione non sia politica". "Chiediamo alla commissione di sfuggire alla logica centrodestra-centrosinistra per evitare che la decisione sia politica. Se questo non dovesse succedere, è evidente che i numeri sono a favore della sinistra che vuole la decadenza immediata di Berlusconi". A dar voce ai timori del Pdl il segretario Angelino Alfano, alla Telefonata di Belpietro su Canale 5.
"L'atto della Giunta - ha aggiunto Alfano - ha natura di deliberazione, è qualcosa che lascia margine per la decisione ai singoli componenti. La nostra prima richiesta è quella di ascoltare la relazione di Augello per vedere qual è la strada che chi ha studiato le carte suggerisce agli altri componenti della commissione". "Abbiamo sempre detto - ha spiegato ancora il vicepremier - che chiediamo un giudizio sulla base del diritto e non della politica di questi anni. Speriamo che la valutazione degli elementi di sinistra all'interno della commissione sarà in base al diritto e non alla politica".
Per quanto riguarda il futuro, Alfano ha poi aggiunto: "La nostra coalizione nasce da un matrimonio che a ogni evidenza non può essere d'amore. Si tratta di due aree politiche che si sono combattute per oltre 20 anni. La nostra considerazione è che è sempre più chiaro che non è il governo delle larghe intese che orienterà la nostra bussola. Il futuro è fatto da un governo di centrodestra che nascerà quando ci saranno le elezioni e le vinceremo".
Intanto è stato fissato al 19 ottobre il nuovo processo d'appello per i diritti Mediaset: la corte di Milano dovrà ricalcolare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per Berlusconi. La pubblica accusa sarà rappresentata dal vice procuratore generale Laura Bertolè Viale.
Aggiornamento in diretta:
Augello, tre pregiudiziali per il rinvio alla Corte Costituzionale.
Il senatore Andrea Augello, nella sua relazione davanti ai membri della giunta per le immunità, secondo quanto si apprende avrebbe presentato tre testi di diverse pregiudiziali per rinviare la questione della decadenza di Silvio Berlusconi alla Corte Costituzionale e alla Corte europea del Lussemburgo.
da Simone Cosimi 15.37
Buemi (Psi): "La giunta è organo giurisdizionale".
"Mi confronterò con i colleghi e poi trarrò le mie conclusioni. Anche se i giornali continueranno a spararmi contro io deciderò secondo coscienza valutando quanto emerge dai fatti". Così il senatore socialista Enrico Buemi commenta con i giornalisti i lavori della Giunta per le elezioni e le immunit��. "Vorrei solo ricordare - ha aggiunto - che alla luce di alcune sentenze della Consulta, la Giunta è di fatto un organo giurisdizionale. Spero poi che la magistratura mostri anche con tutti gli altri italiani la stessa efficienza che ha dimostrato nei confronti di Berlusconi".
da Simone Cosimi 15.36
Crimi: "Streaming dei 5 Stelle subito dopo la giunta".
Streaming dei 5 Stelle subito dopo la giunta delle elezioni del Senato. L'ha annunciato su Facebook l'ex capogruppo stellato, Vito Crimi. "Inizia la giunta per le elezioni - ha scritto Crimi - oggi non farò il live blogging della giunta al fine di non fornire alcun pretesto a coloro che potrebbero usare tale scusa per perder tempo con sterili e inutili polemiche. Al termine della giunta saremo in diretta streaming a raccontare i dettagli".
da Simone Cosimi 15.28
Stefàno: "Sui tempi deciderà la giunta".
"Aspettiamo la relazione di Augello. Sui tempi sarà la Giunta a decidere". Lo ha detto il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, Dario Stefàno, entrando a Sant'Ivo alla Sapienza.
da Simone Cosimi 15.05
"Macché organo giurisdizionale. Siamo senatori eletti. Siamo un organo politico". Così il senatore Pd, Felice Casson, arrivando a Sant'Ivo alla Sapienza in giunta per le elezioni e le immunità, smentendo le parole del relatore Augello che poco prima aveva definito la giunta un organo giurisdizionale. Il ricorso di Berlusconi alla Corte di Strasburgo, ha ggiunto Casson, è "chiaramente non ricevibile perchè ci vuole un provvedimento definitivo che in questo caso non c'è. Il fatto che ne stiamo discutendo vuol dire che non c'è provvedimento definitivo".
da Simone Cosimi 15.03
Giunta, l'iter della giornata.
Il primo passo della giornata spetta al relatore, Andrea Augello del Pdl, che ha preannunciato di aver preparato una relazione di oltre cento pagine. Al termine, secondo quanto ha anticipato la scorsa settimana il presidente della giunta Stefàno, si dovrebbe avviare la discussione generale. Ciascuno dei componenti ha 20 minuti di intervento da regolamento, e lo stesso Stefàno ha già dato la sua disponibilità a concedere un'ora aggiuntiva per ciascun gruppo. Difficile quindi che si possa giungere a un voto in giornata: in ogni caso, quando la giunta voterà, se venisse bocciata la relazione, il presidente dovrebbe indicare un nuovo relatore in base alla nuova maggioranza eventualmente formatasi nel voto. Non essendo stata raggiunta l'unanimità sul calendario della giunta nella riunione dell'ufficio di presidenza, spetterà alla plenaria di oggi determinare le successive tappe dell'esame della questione. Non è escluso che le forze che al momento sono schierate a favore dell'ipotesi decadenza spingano per una nuova convocazione entro la settimana. Tra le possibilità più accreditate, quella che il relatore proponga il ricorso alla Corte Costituzionale per la valutazione della rispondenza della legge Severino con la legge fondamentale dello Stato. La norma che potrebbe determinare l'espulsione del Cavaliere da palazzo Madama è l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo che ha definito le modalità di applicazione della Severino.
da Simone Cosimi 15.00
Malan: "Giornata importante, valutare diritto e non inimicizia politica".
"È una giornata importante, noi speriamo che venga considerato il diritto e non la inimicizia politica". Così il senatore Pdl Lucio Malan arrivando a Sant'Ivo alla Sapienza per la riunione della giunta delle elezioni sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Quanto a una possibile crisi di Governo se il Pd votasse per la decadenza, "un attacco di questo genere - ha spiegato Malan - sarebbe un attacco all'azione del Governo. Noi andiamo avanti con l'azione di Governo perché è a favore dell'Italia e degli italiani, ma purché ci siano le condizioni".
da Simone Cosimi 14.47
Pagano (Pdl): "Giunta non sia strumento di lotta politica".
"La violenza di certi proclami dell'ala più giustizialista della sinistra suscita il concreto timore che la decisione che la Giunta per le elezioni del Senato si appresta a pronunciare non avverrà in un clima sereno e imparziale". Ad affermarlo il deputato del Pdl Alessandro Pagano. "Per coloro che in questi vent'anni - ha aggiunto - hanno avversato Silvio Berlusconi con metodi di lotta politica che rasentano lo stalinismo più cruento, si sta presentando una ghiotta occasione per vedere finalmente eliminato dalla scena politica, in maniera definitiva, l'odiato avversario. Sarebbe un grave e inaudito vulnus per la nostra democrazia e lo stato di diritto se la Giunta si trasformasse, non importa se in modo consapevole o meno, in uno 'strumento' per realizzare questo disegno anti-democratico. Per tali ragioni - ha concluso - auspichiamo vivamente che il pronunciamento della Giunta non sia 'politico' ma esclusivamente di carattere tecnico-giuridico".
da Simone Cosimi 14.34
Corte europea, ricevuto il ricorso di Berlusconi.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha comunicato di aver ricevuto oggi il ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino, che dovrebbe sancire la sua incandidabilità dopo la condanna per frode fiscale. Lo ha confermato un portavoce della Corte di Strasburgo, che dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta di Berlusconi prima di esaminare il caso nel merito.
da Simone Cosimi 14.20
Senatori M5s in giunta: "Qui per applicare la legge".
"Non siamo qui per processare la legge che prevede la decadenza e l'incandidabilità dei condannati, ma per applicarla. Vi terremo informati". Così Mario Giarrusso, Vito Crimi, Maurizio Buccarella, Serenella Fucksia, portavoce M5s al Senato e membri della giunta in vista della seduta di oggi, in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook del movimento.
da Simone Cosimi 13.56
Brunetta: "Se Pd usa retroattività fa fuori il governo, non Berlusconi".
"Se il Pd pensa di usare retroattivamente la legge Severino per far fuori il senatore Berlusconi si sbaglia di grosso - ha dichiarato Renato Brunetta, capogruppo Pdl a Montecitorio - non farà fuori il senatore Berlusconi ma farà fuori il governo Letta".
da Simone Cosimi 13.49
Gozi: "Nuova stagione politica"
"Finalmente siamo arrivati alla data fatidica, a breve, si chiuderà la vicenda relativa alla decadenza di Silvio Berlusconi, quindi alle sue questioni personali, e si potrà ricominciare a concentrare l'attenzione esclusivamente sui temi fondamentali del paese - ha detto il deputato Pd Sandro Gozi - economia, disoccupazione, crescita legge elettorale e, naturalmente, emergenza giustizia con in primo piano il sovraffollamento delle carceri".
da Simone Cosimi 13.47
Cuperlo: "Rispetteremo i tempi della discussione"
"La Giunta del Senato si riunirà questo pomeriggio, rispetteremo i tempi della discussione della giunta, le sue decisioni, e manterremo la coerenza delle nostre posizioni". Lo dice Gianni Cuperlo (Pd), rispondendo a una domanda sulla decadenza di Silvio Berlusconi. "Non intendiamo affatto utilizzare la vicenda giudiziaria di Berlusconi - precisa - per liberarci di un avversario politico, noi difendiamo un principio che riguarda la legalità, il rispetto sulla separazione dei poteri e il rispetto di una sentenza".
da Simone Cosimi 13.45
camillobenso
Re: Ci siamo
Da Forebase:
Brunetta: Pd vota decadenza? "Non farà fuori Berlusconi, ma il governo Letta"."Se il Pd pensa oggi di far decadere Berlusconi per toglierselo dai piedi" sarebbe "irresponsabile, perché verrà meno immediatamente la maggioranza con quel che segue". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera ai microfoni del Tg1. Successivamente, al Tg2, Brunetta avverte il Pd anche sull'uso retroattivo della legge Severino.
Da "0" a "100" quanto sei d'accordo?
camillobenso
Re: Ci siamo
M5s: "Augello vuole solo perdere tempo".
"Notizie dalla giunta per le elezioni. Il relatore Augello (Pdl) si rifiuta di presentare conclusioni e avanza solo questioni pregiudiziali ex articolo 93 del regolamento del Senato. Vuole solo perdere tempo". E' quanto si legge sul sito Facebook Senato M5s.
da Simone Cosimi 16.32
Permalink
Giunta: forse voto oggi sulle pregiudiziali presentate da Augello.
La Giunta per le immunità del Senato sta ora esaminando le tre questioni pregiudiziali presentate dal relatore Andrea Augello sul caso Berlusconi e cioè l'ipotesi di un ricorso alla Consulta, il rinvio alla Corte europea di giustizia e la questione dell'interpretazione del merito della legge Severino. Probabile che su queste tre pregiudiziali si possa arrivare al voto entro oggi.
da Simone Cosimi 16.25
Augello: niente relazione, confronto in giunta sulle pregiudiziali.
Andrea Augello non ha presentato la sua relazione ma ha posto tre questioni pregiudiziali sulla decadenza di Silvio Berlusconi e la giunta per elezioni del Senato ha deciso di discuterle. Dopo il confronto sulle pregiudiziali si dovrebbe passare alla loro votazione, ma i tempi non sono stati ancora decisi.
da Simone Cosimi 16.21
Giunta, a breve voto sulle tre pregiudiziali.
La giunta per le elezioni e le immunità del Senato, secondo quanto si apprende, a breve voterà le tre pregiudiziali chieste dal relatore Andrea Augello.
peanuts
Re: Ci siamo
Allora, pd, che facciamo?
Se qualcuno fa lo scilipoti stavolta è meglio che cambi galassia
camillobenso
Re: Ci siamo
Ferrero (Rc): "Nessun rinvio, Pd non tergiversi".
"Nessun rinvio, nessuna accondiscendenza alla melina del Pdl che ovviamente cerca in tutti i modi di allungare il brodo e di salvare il suo capo - ha detto Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comuinista - il Pd non tergiversi, si arrivi subito a proclamare la decadenza di Berlusconi: prima decade da senatore e meglio è per il decoro del Parlamento, per il Paese e la democrazia".
da Simone Cosimi 16.57
Veramente qui non si tratta più di decoro, ma di ultime possibilità di sopravvivenza.
Silvio Berlusconi rimarrà nella storia come il più grande cacciaballe della galassia.
Ma anche i democristiani del Piddì non scherzano quando citano che loro fanno tutto “PER IL BENE DEL PAESE”.
Le balle di Letta & C, sulla ripresa (per il c…), sono megagalattiche.
L’Eurozona ha una struttura economica diversa dalla nostra.
Dall’anno 2000, quando l’Europa cresceva noi crescevamo di pochissimo, perché è una malattia che viene da lontano.
Negli ultimi 13 anni se ne sono sbattuti altamente tutti quanti, nessuno escluso.
Anche la Germania oggi è in difficoltà economica, tanto che i teteschi ti Cermania che passano da queste parti confermano che la crisi si fa sentire fortemente anche da quelle parti.
Solo che avendo una struttura economico produttiva differente, e non essendo magliari come noi, al primo accenno di ripresa la loro struttura risponde immediatamente.
Noi abbiamo raso al suolo tutto e da grandi sbatticoglioni che siamo, non possiamo pretendere la ripresa.
Malgrado questo, la propaganda democristiana racconta che intravvede la ripresa.
“Dobbiamo planare sulla ripresa”
“Dobbiamo agganciare il nostro vagone alla ripresa”
Tutte balle.
Se non mettono fine al magna – magna delle cosche politiche che erodono risorse destinate alla ripresa, questo Paese non uscirà mai dalla crisi.
Solo un Paese di matti come questo passa 4 mesi a discutere solo di Imu e di Iva, sempre perché legati al destino di un uomo solo.
Se Letta e democristiani al seguito pensa di passare altri mesi bloccato dai Fratelli mussulmani, si scordi di parlare di ripresa.
