From Sicily with love
shiloh
Re: From Sicily with love
Messaggio da shiloh »
i bananas,
tra i voti che gli sottrae la supercazzola genovese e l'astensionismo,
potrebbero perdere la regione.
sarebbe per loro un cataclisma:
è come se la sinistra perdesse regioni come Toscana ed Emilia Romagna.
mariok
Messaggio da mariok »
shiloh
mariok ha scritto:Immagine
bauuuuuuuuuuuuuuu !!!!!
shiloh
feed-back...
ma è possbile che alle 11 a.m. del giorno dopo non siano ancora comparsi i risultati ufficiali di una sola delle oltre 5000 sezioni ???
staranno cucinando qualcosa ???
shiloh
10:58
Scrutinate 39 sezioni, Crocetta in vantaggio
–Cominciano ad affluire i primi dati dell'ufficio elettorale regionale sullo scrutinio per l'elezione della nuova Assemblea siciliana e del nuovo governatore.
Dopo lo spoglio di 39 sezioni su 5308, Crocetta è al 32.39%,
seguito da Nello Musumeci al 25,99%.
il candidato del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, e' al 16.41%;
Gianfranco Miccichè al 15.51%;
Giovanna Marano al 6%;
il candidato dei Forconi, Mariano Ferro all'1.47%.
Gli altri candidati non arrivano all'1%
http://www.repubblica.it/politica/2012/ ... ref=HREA-1
Amadeus
Messaggio da Amadeus »
Grosso calo di affluenza anche a Ragusa dove nel 2008 aveva votato il 70,29 % (la provincia con la percentuale più alta di votanti) e questa volta il 49,79 % con un calo del 20,5%.
il nostro caro sindaco pidielllino appena rieletto ha mollato la città e il partito per allearsi prima nella lista Zamparini e poi con Crocetta .... suscitando le ire sia nel Pd che nel Pdl , non mi stupisce quindi più di tanto ( Su Ragusa) questa % di astensionismo .
shiloh
Elezioni in Sicilia, trionfa l'astensione
Crocetta in testa, Musumeci staccato.
Nonostante che (pare…) la regione Sicilia ,dopo decenni di malgoverno della destra,verrà sottratta al controllo dei bananas,
non credo che ci sia molto da festeggiare:
1-Intanto perché ha votato meno del 50% degli aventi diritto.
2-Poi perché Crocetta pare che vincerà (se vincerà…) con un consenso attorno al 30% che già è piuttosto basso per legittimare una presidenza .
Se poi si considera il punto 1 ,questo significa che solo il 15% dell’elettorato siciliano è con lui, cioè una percentuale che definirei…imbarazzante.
3-poi perché il PD vince in coalizione con gli eredi di Totò Cuffaro (UDC) e qui ogni commento a me pare superfluo…
4-si è persa l’occasione di fare una lista unitaria con la sinistra.
5-Il grillismo ha dimostrato ,se ancora ce ne fosse bisogno, che è in grado di sparigliare i giochi e se da una parte è esattamente quello che si merita questa classe politica autoreferenziale,che ha chiaramente perso il contatto con il paese,anzi,pare proprio fregarsene di quello che pensa il paese,dall’altra non mi pare una gran prospettiva passare da un populismo all’altro.
camillobenso
Messaggio da camillobenso »
Elezioni Sicilia, i risultati. In testa Crocetta, M5S primo partito
Mai così basso il numero di elettori andati alle urne. Nel 2008 aveva superato il 66%, in abbinata alle politiche e con un giorno in più per recarsi ai seggi. In provincia di Messina la partecipazione più alta. Scrutini a rilento nelle oltre 5mila sezioni
di Redazione Il Fatto Quotidiano
| 29 ottobre 2012
Commenti (2232)
Riportare i 2232 commenti della Vox populi diventa complicato,....li potete trovare direttamente a :
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10 ... to/396226/
Rosario Crocetta stacca di alcuni punti Nello Musumeci, seguito da Gianfranco Micciché e Giancarlo Cancellieri del Movimento 5 Stelle. Sembra questa la tendenza dello scrutinio delle elezioni siciliane, che procede a rilento. Tuttavia, prima di conoscere i risultati definitivi, i dati confermano che a prevalere in tutta l’isola è stato l’astensionismo. Infatti ha votato il 47,42% degli aventi diritto, pari a 2.203.885 elettori. L’elezione è a turno unico senza ballottaggio: sarà eletto presidente della Regione il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze insieme a 89 deputati regionali.
Nel 2008 (quando si votò anche di lunedì, in concomitanza con le politiche), l’affluenza era stata del 66,68%. Ma anche in precedenti consultazioni limitate alla sola domenica, si sono sempre registrate percentuali di votanti nettamente superiori al 50%, come nel 2001, quando votò il 63,47% degli aventi diritto. L’affluenza più alta si è avuta nel comune di Maniace (Catania), al 77,76%, la più bassa ad Acquaviva Platani (Caltanissetta) con il 20,68%. La Provincia con la partecipazione più alta è Messina, con il 51,32%, quella con la più bassa Caltanissetta con il 41,34%.
Gli unici exit poll disponibili ieri sera erano nella sola città di Palermo dove, secondo i dati non ufficiali diffusi da Palermoreport.it, il Movimento Cinque stelle era in testa con oltre il 25% dei voti. Musumeci, candidato del partito berlusconiano, era dato al 23,25%, Crocetta al 21,4 e Micciché al 14,24%.
camillobenso
SEGUI LA CRONACA MINUTO PER MINUTO
ORE 13.59 - Con il 25% delle sezioni siciliane scrutinate, si profila una serie di esclusioni eccellenti. Le liste Idv, Fds-Sel-Verdi, Fli, Adc non supererebbero lo sbarramento del 5% dei voti per poter accedere in Consiglio regionale.
ORE 13.55 - Scrutinate 1332 sezioni su 5308: Crocetta davanti con il 31,29%. Musumeci al 25,21%. Cancellieri 18,12%. Miccichè 14,93%. Marano 5,77%.
ORE 13.49 - Liste, scrutinio di 1.042 sezioni su 5308: Movimento 5 stelle primo partito con il 13,7%. Dietro il Pdl con il 13,56. Poi il Pd con il 13,61%. Udc al 10,75% (12 seggi). Il Partito dei siciliani-Mpa al 9,57%. Grande Sud al 6% (4 seggi). Il Movimento politico Crocetta presidente 7,28 (6 seggi) Cantiere popolare 5,71%. La lista Nello Musumeci presidente 5,56% (4 seggi). Sotto la soglia di sbarramento del 5% Fli.
ORE 13.38 - Provincia di Trapani: con 141 sezioni su 455 (31%), il Movimento 5 Stelle è il primo partito con il 19% dei voti. Seguono Pd 13% e Pdl 12,8%.
ORE 13.33 - 1.044 sezioni su 5.308: Crocetta al 31,6% contro il 26% di Musumeci.
ORE 13.28 - Totò Cardinale, ex Dc, Udeur, Margherita e oggi Pd, arriva nel comitato elettorale di Crocetta. “Il dato del movimento di Grillo è una frustata alla classe dirigente della Sicilia e l’astensionismo è prevalentemente una grande segnale di dissenso dalla linea del Pdl che arretra in maniera netta – ha detto – I grillini non sono cattivi ragazzi, anche se il loro non è un linguaggio nuovo come si tende a rappresentare”.
ORE 13.21 - M5S, rallenta l’entusiasmo. Con il passare delle ore e man mano che giungono altri risultati dello scrutinio, si affievolisce l’entusiasmo del M5S che dava in testa il loro candidato Cancelleri. Resta in piedi, invece, la consapevolezza di quella che definiscono comunque “una affermazione elettorale indiscutibile, che va al di là di ogni aspettativa”. Per Cancelleri “da oggi, niente sarà più come prima nella politica siciliana”. Inoltre ha aggiunto: “”Speriamo di poter entrare all’Assemblea regionale siciliana con buoni numeri. In ogni caso dai primi dati emerge per noi un grande risultato. Non siamo interessati – ha proseguito – ad alcun tipo di alleanza. Non le abbiamo accettate in campagna elettorale e non le accetteremo ora. Saremo pronti a dare il nostro appoggio di volta in volta sulle proposte concrete, se serviranno al bene della Sicilia”.
ORE 13.03 – Movimento 5 Stelle primo partito a Palermo con 112 sezioni su 600. Cancelleri è al 21,72, dietro Crocetta e Musumeci. Il Movimento 5 stelle al momento e’ il primo partito con il 17,89%. Dietro il Pd con l’11,24%. Il Pdl è invece al momento fermo al 9, come l’ Udc, mentre Grande Sud sfiora il 10%
ORE 13.01 - 716 sezioni su 5.308: Crocetta al 31,8%, Musumeci al 26%, Miccichè al 15,8% e Cancelleri al 16,6%.
ORE 12.56 - A Caltanissetta è vero exploit per il ‘concittadino’ Cancelleri e la lista Movimento 5 stelle. Il candidato grillino, quando è terminato lo scrutinio in 21 delle 56 sezioni è al 38%. Si ferma al 24% Rosario Crocetta; al 21 Nello Musumeci. Va forte pure la lista M5S (18 sezioni) al 31% che doppia la lista Rosario Crocetta (14%). Il Pd è all’8%, il Pdl al 7% e la lista Musumeci al 9%.
ORE 12.39 – Su 499 sezioni su 5308, Rosario Crocetta si conferma in testa con il 31,52%. Dietro Nello Musumeci con il 25,99%. Gianfranco Miccichè al 16,61%. Giancarlo Cancelleri del M5S è al 15,69% e Giovanna Marano al 5,69%.
ORE 12.35 – Enna - Con 77 sezioni scrutinate nella provincia di Enna su 226 (34%) è in testa nei voti di lista il Pdl con il 15%, poi Pd 14,4%, Grande Sud 13,7%, Movimento cinque stelle 12,9%, Mpa al 10,8%.
ORE 12.31 - Con 385 Crocetta è in testa con il 32,79% e stacca di circa sette punti il più diretto inseguitore, Musumeci, fermo al 25,67%. Prima, con 236 sezioni Crocetta era al 31,3% dei voti. Secondo Musumeci con il 27,1%. Terzo Micciché con il 17,1%. Quarto Cancelleri con il 15%.
ORE 12.11 - Staff di Miccichèé: “La Sicilia sta cambiando”. ”Dai dati delle prime 200 sezioni scrutinate in nostro possesso Crocetta e Musumeci sono avanti, mentre Miccichè è dietro a una distanza di 3-4 punti in percentuale davanti al candidato grillino Cancelleri”. E’ questa l’analisi dello staff di Gianfranco Miccichè, sulla base dei dati affluiti presso la segreteria elettorale di via Piemonte a Palermo. Il leader di Grande Sud, la cui candidatura è sostenuta anche dal Partito dei siciliani e da Fli, ha commentato questi primi dati affermando che “la Sicilia sta cambiando: forse stiamo assistendo alla fine dei vecchi partiti”.
ORE 11.58: Con 236 sezioni siciliane scrutinate su 5308 (4,44%) è in testa Rosario Crocetta con il 31,3% dei voti. Secondo Nello Musumeci con il 27,1%. Terzo Gianfranco Micciché con il 17,1%. Quarto Giovanni Cancelleri con il 15%.
ORE 11.31 – Orlando: “Morte dei partiti”. Per il sindaco di Palermo, ospite a “24 Mattino” su Radio 24, “in una regione come la Sicilia che è abituata ad alte affluenze al voto si assiste e si registra la morte dei partiti politici tradizionali che non riescono più ad essere punto di riferimento per le esigenze dei cittadini. Non è la prima volta che accade. A maggio sono stato eletto sindaco di Palermo con il 74% dei consensi e la mia coalizione e i partiti che mi sostenevano hanno ottenuto soltanto il 14%”.
ORE 11.19 – In 39 sezioni scrutinate su 5.307 è in testa Crocetta con il 32% seguito Musumeci con il 25%. Cancelleri ottiene il 16% mentre Miccichè il 15%.
ORE 11.14 – Beppe Grillo: “Seguite lo spoglio in diretta senza pagare canone o abbonamento”. Il leader del Movimento 5 Stelle Lo scrive su twitter indicando link per seguire l’andamento del voto.
ORE 11.05 – Dati contrastanti su Catania. Prima parlano di “testa a testa tra Musumeci e Crocetta” poi dicono che il candidato 5 Stelle è primo. Sono contraddittori i dati che arrivano dalle segreterie politiche dei partiti a Catania sull’elezione del nuovo presidente della Regione Siciliana. La città è considerata una ‘roccaforte’ del centrodestra dove ha un forte ‘appeal’ il candidato di Pdl-Pid-La Destra ed leader del movimento di Storace in Sicilia. I dati arrivano con una certa lentezza, come da tradizione, a Catania. Al momento, dai primi seggi che hanno concluso la prima parte del conteggio delle schede, con molte sezioni ancora da scrutinare, Musumeci sarebbe in testa, davanti a Cancelleri, seguito a sua volta da Crocetta.
ORE 10.56 – Cancelleri: “I risultati finora ci danno primi in Sicilia, ma è presto per esultarci” (sic). Incredulità, stupore e grande soddisfazione, a Caltanissetta, nella sede del Movimento 5 Stelle. ”I risultati finora ci danno primi in Sicilia con il 25-27%, ma è presto per esultarci. A Messina – prosegue- siamo avanti a Musumeci, a Caltanissetta stiamo vincendo alla grande, buoni i risultati che arrivano da Palermo mentre a Catania siamo testa a testa proprio con Musumeci”. E aggiunge: “Scriveremo una nuova pagina di storia”.
ORE 10.52 - Su 14 sezioni su 600 scrutinate a Palermo Musumeci è in testa col 23.71% , ma sorpassa di poco Crocetta (23.6%) e Micciché (23,46%). Cancelleri al 18,14%.
ORE 10.26 – Crocetta: “Da spoglio primi seggi sono in testa” – ”Da quanto emerge dai primi seggi scrutinati siamo in testa in diverse province: Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e soprattutto Messina“. Ad Affaritaliani.it Rosario Crocetta, candidato alla presidenza della Regione Sicilia per Pd, Udc, Psi e Api, spiega: “Non abbiamo ancora i dati sulle province maggiori. Ci risulta un boom del Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo ma non nelle dimensioni di cui parlano gli exit poll di ieri su Palermo”, sostiene Crocetta, che aggiunge: “A Messina e in tutta la provincia siamo nettamente avanti. Bisogna capire cosa succede a Palermo tra città e provincia, così come a Catania. Si tratta di un testa a testa tra me e il candidato di Beppe Grillo Cancelleri, ma dalle province più piccolo sono saldamente avanti”. Per Crocetta, infine, “si conferma il pessimo risultato di Musumeci e del Popolo della Libertà. Comunque -avverte- aspettiamo i dati definitivi. Sono solo risultati parziali e pressoché sensazioni”. Intanto è stato completato lo spoglio a Roccafiorita, in provincia di Messina, il comune più piccolo della Sicilia che assegna 52 preferenze a Crocetta, 36 a Micciché, 26 a Musumeci, 21 per Cateno De Luca. Solo una per il grillino Giancarlo Cancelleri, e uno per il leader dei Forconi Mariano Ferro.
shiloh
Declaration of War...follows:
14:08
Cancelleri: no accordi all'Ars, ora cambia tutto.
"Ora comincia il lavoro e il bello di un'avventura regionale che inseguiamo dal 2008.
L'onda di Beppe Grillo ha invaso la Sicilia e ha dimostrato che è possibile qualunque impresa.
Sappiamo che ci tireranno per la giacca per avere il nostro appoggio, ma siamo come 'zitelle acide' e non daremo retta a nessuno".
Lo ha detto il candidato presidente della Regione del M5S Giancarlo Cancelleri,
commentando l'exploit dei grillini nel voto siciliano e confermando l'impraticabilità di alleanze organiche all'Ars.
Piuttosto ci si misurerà via via sulla bontà delle proposte.
"Da oggi è tutto diverso in Sicilia.
Entra all'Ars un gruppo di cittadini - ha aggiunto - che renderà tutto trasparente e porterà fuori quanto veniva tenuto nascosto ai cittadini.
Faremo all'esterno delle commissioni parallele per elaborare provvedimenti utili alla regione".
