Immigrazione-La piaga del nuovo millennio.Quale soluzione?
Re: Immigrazione-La piaga del nuovo millennio.Quale soluzion
La Chiesa attacca la politica sull'immigrazione in risposta agli attacchi subiti sulle Unioni Civili e alle minacce sull'IMU...
Salvini e Grillo rischiano grosso a fare i "Lepennesti" sull'immigrazione problema ben più serio e di difficilissima risoluzione che in ogni caso non è la chiusura delle frontiere.
L'Europa tutta deve capire che la sua "sopravvivenza civile" è a rischio se non trova una soluzione comune e praticabile per gestire il flusso migratorio in maniera pacifica gestendone soprattutto le cause e non solo gli effetti, l'ISIS preme e le masse che fuggono saranno sempre di più e pericolose.
Maucat ha scritto:La Chiesa attacca la politica sull'immigrazione in risposta agli attacchi subiti sulle Unioni Civili e alle minacce sull'IMU...
Titola così La Stampa di oggi a pagina 2
Immigrati, omosessuali e famiglia
Torna la voce forte dei vescovi in politica
Dietro le schermaglie, anche la questione Imu e 8 per mille
Si vede anche in questa occasione l'abilità diplomatica del Vaticano.
In primo luogo l'attacco avviene in due tempi.
Nel primo tempo il segretario della CEI, Nunzio Galantino, attacca "i piazzisti da 4 soldi".
Il riferimento è palese. Salvini é effettivamente un "piazzista da 4 soldi", soprattutto per gli argomenti che mette in campo.
E reagisce subito. Segno che Galantino é andato a bersaglio.
Lui che si professa un cattolico peccatore, molto probabilmente va in Chiesa tutte le mattine a pregare affinché il flusso dei migranti continui sempre più copioso.
Perchè è il motivo del suo attuale successo e si può piazzare come l'uomo nuovo del centro destra intorno al quale altre forze si possono aggregare per mirare a Palazzo Chigi.
Salvini è stato graziato dall'arrivo abbondante dei migranti che lo ha portato dal 3,5 % iniziale al 16 % attuale.
Se fosse stato per il suo cavallo di battaglia precedente, l'uscita dall'euro, oggi veleggerebbe al massimo intorno al 6%.
Benvengano quindi i migranti in modo da poter cavalcare la tigre.
Un tema, che per sua fortuna è destinato a perdurare nel tempo e che non avrà mai una soluzione decente.
Così l'altro Matteo potrà parlare alla panza di coloro che vogliono soluzione spiccie con chi li irrita per la loro presenza.
Tutti uguali questi piazzisti da quattro soldi. Non avendo argomenti con cui rispondere (e ce ne sono un fottio) si comporta come il Berluscone dei vecchi tempi.
Etichetta il vescovo come "comunista".
Grillo, secondo l'Espresso di questa settimana sembra abbia intenzione di mollare.
Ma nello stesso tempo chiede elezioni anticipate e preme l'acceleratore sulla cacciata dei migranti, cercando di portare via la piazza a Salvini.
Sembra che il calcolo di PEPPEMAO, sia poter incrementare il consenso dei 5S, di quel tanto necessario a superare Renzi, sapendo che il caso migranti con un governo fermo in questo senso può fruttare il sorpasso.
Però non ha tenuto conto, della provenienza degli scontenti del suo movimento, che Bel Pietro ha quantificato nel 90% di sinistra, ma che potrebbe essere molto meno anche se significativo.
Nel secondo tempo, Galantino attacca il governo sulla politica dei migranti, un obbiettivo concreto, ma il suo obiettivo è un'altro.
Quello indicato da Maucat e da la Stampa.
Anche al Tg7 emerge la convinzione che dietro il segretario della CEI ci sia una precisa strategia del Vaticano.
Come ampliamente dichiarato in Tv La Qualunque latita in materia di migranti.
Mentre è un turborazzo quando deve propagandare qualcosa che ritiene positivo fatto da suo governo. Cioé lui stesso medesimo.
Siamo all'ASILO MARIUCCIA. Dovremo prossimamente comprarci il grembiulino a quadretti bianchi e azzurri che piace tanto alla signorina Elvira.
A in Onda sta parlando quel genio della Lega di Borghi Aquilini, e spiega cosa bisogna fare coi migranti.
Se si prendono i gommoni e si riportano in Libia poi non hanno più i soldi per ripartire su di un altro gommone.
Un genio,...veramento un genio.
Perchè non propone con la Lega, che sostiene che sia tutta con lui, di gasificarli?
Tanto, visto che non hanno più soldi devono crepare in Libia.
Crepare, per crepare meglio crepare subito con la gasificazione che riattraversare il deserto o per mano delle tribù libiche.
I vescovi attaccano “Governo assente sull’immigrazione”
(Wanda Marra)
13/08/2015 di triskel182
Palazzo Chigi sotto accusa Il numero 2 della Cei Galantino critica le politiche sull’immigrazione, Famiglia Cristiana tenta di attenuare: “Interpretazioni esagerate”.
Il governo è del tutto assente sul tema dell’immigrazione”. La denuncia, anzi l’attacco frontale, arriva da Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, in un’intervista a Famiglia Cristiana.it . Anche ieri in 600 sbarcano a Pozzallo e a Reggio Calabria. Secondo i dati forniti dal Viminale, dall’ 1 gennaio ad oggi sono giunte 102 mila persone in Italia, circa 5 mila nell’ultima settimana. Davanti a questa emergenza, il bergogliano numero due della Cei non risparmia le critiche: “Noi salviamo gli immigranti in mare, ma poi non abbiamo nessuna intenzione di accoglierli.
Non basta salvare i migranti in mare per mettere a posto la coscienza nazionale. Abbiamo sempre scritto leggi che in buona sostanza respingono gli immigrati e non prevedono integrazione positiva”. Il bersaglio di Galantinosono“primalaTurco-Napolitano e adesso la Bossi-Fini”. “Le pratiche per la richiesta di asilo sono lunghissime – denuncia – se ci fosse almeno uno straccio di permesso di soggiorno provvisorio potrebbero lavorare e la gente non li vedrebbe più bighellonare in giro”. È UNA CRITICA a tutto tondo.E il tono è talmente inusuale e duro che Famiglia cristiana in serata arriva a correggere il tiro,sostenendo che le dichiarazioni del vescovo sono state riportate in maniera esagerata. Ma la sostanza non cambia. Sono passate sette ore da quando è uscita l’intervista. Il governo ufficialmente non ha replicato. Ma irritazione e imbarazzo evidentemente sono arrivati ai vertici della Cei. E la difesa d’ufficio, affidata a Debora Serracchiani, vicesegretaria dem,è piccata e arrabbiata:“Questo governo sta affrontando con razionalità una situazione difficile e lo sta facendo molto meglio che in altre parti. Nessuno può pensare che l’Italia risolva l’emergenza dell’intero continente da sola”. Non è il primo affondo da partediGalantinorispettoalle scelte di Renzi e dei suoi. Già nello scorso settembre aveva esortato il premier: “Metta da parte slogan e promesse e ridisegni l’agenda politica italiana”. Sotto osservazione, allora, le politiche per la famiglia e quelle sul lavoro.E solo un mese fa ha redarguito l’esecutivo: “Ci sono altre priorità,oltre alle unioni civili”. Stavolta Galantino colpisce un nervo particolarmente scoperto per Renzi. L’immigrazione è uno dei talloni d’Achille del governo. Dice la Serracchiani: “L’Italia ha fatto sì che tutta l’Europa si muovesse”. Sul fronte interno non si è messo mano a nulla, il premier ha provato a incidere sull’agenda europea, dopo lo sbarco di aprile nel Canale di Sicilia. Ma senza successo.Nessuna revisione degli accordi di Dublino,solo una ridistribuzione di 40 mila migranti provenienti da Italia e Grecia. Poca cosa. Le cifre stanziate dalla Ue per la gestione dell’immigrazione, poi, sono risibili. La Commissione europea ha approvato lunedì 23 programmi nazionali pluriennali, pari a 2,4 miliardi di euro, a favore di fondi dedicati a migrazioni e sicurezza.
Articolo intero su Il Fatto Quotidiano del 13/08/2015.
(Wanda Marra)
Cure stranieri- Lombardia chiede al governo 160 milioni di euro.
http://www.corrierequotidiano.it/19144- ... 60-milioni
Che c'è di male in questa richiesta.
Il problema è nazionale e quindi deve farsene carico lo stato e non la singola regione.
Dobbiamo essere critici anche su questo?
Nella mia considerazione dove ho cannato ? Mi sfugge qualcosa?
Un salutone
Un salutone
pancho ha scritto:Cure stranieri- Lombardia chiede al governo 160 milioni di euro.
Un salutone
Non è che hai cannato, caro pancho, è solo che la Lega è una furbona intenzionata a mettere in crisi il governo(non che me ne dispiaccia).
Se il governo dice si, deve aspettarsi la richiesta delle altre Regioni e l'ammontare non sarà più di 160 milioni ma di 3 miliardi.
E dove li trova il mago Leopoldo con tutte le promesse che ha fatto?
Immigrazione, Marina soccorre barcone a sud di Lampedusa: “Almeno 40 morti”
Un'imbarcazione localizzata a 21 miglia dalla costa libica, che trasportava 400 persone: almeno 40 vittime, trovate chiuse nella stiva . In corso verifiche dei militari mentre squadre di medici stanno salendo sulle nave
di F. Q. | 15 agosto 2015
Video + articolo
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08 ... qus_thread
La vox populi
Cobra89 • 3 minuti fa
Il problema è questo governo non ha una politica sull'immigrazione.
Un governo, sulla base della situazione del proprio Paese, deve prendersi la responsabilità di decidere se fare una politica di respingimento o di accoglienza.
La prima ipotesi prevede di bloccare le partenze, la seconda di andargli a prendere coi traghetti in modo da non alimentare il business degli scafisti.
Questo governo però non sta facendo nessuna delle due cose.
Quello che fa il governo è prendere quelli che arrivano qui in condizioni disastrose, sbatterli da qualche parte a fare niente nella speranza he poi riesano a eludere i confini e ad andare altrove.
E' ovvio che questo è un modo osceno di gestire l'emergenza
Condividi ›
Condividi ›
nababbo • 28 minuti fa
ma come mai i giornalai si sono accorti solo ora degli immigrati in Grecia??
hanno dormito per parecchi anni.
1
Condividi ›
Immagine Avatar
ivo • 29 minuti fa
Quanti ne dobbiamo ancora vedere morire, prima che qualcuna faccia qualcosa?
Tipo: non vendere più le armi ai loro Paesi? O risolvere la crisi libica? O dare una sberla all'Europa che se ne strafrega?
Condividi ›
Immagine Avatar
muggia59 • 30 minuti fa
"Campioni di accoglienza","merito di aver salvato"....più Alfano parla,più favorisce l'immigrazione. avrei preferito un ministro,che "conscio della sua Incapacità " a gestire la situazione,parlasse all'Italia in modo franco del problema,senza magnificare i vantaggi dell'immigrazione incontrollata ,che organizzasse grandi centri di raccolta chiusi,fino ad identificazione,permessi "Temporanei" ai profughi ed ospitarli in altri centri dedicati a loro. Così li ha imbucati da tutte le parti ingrassando le Onlus SpA,migliaia girano non identificati e siamo ogni giorno in un emergenza continua di posti...il drammatico è che non se ne vede la fine.....questo perché l'Italia non conta niente nel mondo..." Siamo solo campioni nel mangiare" e basta....
Condividi ›
Immagine Avatar
lucas883 • 31 minuti fa
C'è una cosa che non mi è molto chiara. Ma se i soccorsi intervengono a 21 miglia dalle coste libiche, cioè circa 40 km, non stiamo parlando di sbarchi ma sono direttamente le autorità italiane che li vanno ad imbarcare.
3
Condividi ›
Immagine Avatar
Anchìo-Santo • 32 minuti fa
chiedete agli esodati..
chiedete ai disoccupati..
chiedete agli sfrattati perchè senza lavoro..
chiedete ai diversamente abili e ai loro famigliari ...
chiedete a chi non ha + pane per i figli..
chiedete a chi dorme in macchina o sotto i ponti..
chiedete a chi la soglia di povertà l'ha già toccata
chiedete a chi è già in corsia per raggiungerla
oppure chiedete a quel 10 % di italiani che detiene la ricchezza
""compagno come va la vita""cussì a cussì
"POI" parliamo di immigrati con tanta serenita
e facciamo contento anche rensy
3
Condividi ›
1
Condividi ›
Immagine Avatar
ivo • 29 minuti fa
Condividi ›
Immagine Avatar
Condividi ›
Immagine Avatar
3
Condividi ›
Immagine Avatar
3
Condividi ›
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 13 ospiti
