Il problema è chiedersi cosa c'entra la Bindi (come Letta, Fioroni, Franceschini ecc. ecc.) con la sinistra?
Per il PdR penso che alla fine una scelta saggia sarebbe un costituzionalista alla Zagrebelski...
Eh ma la bindi sta ancora lì. E non è che conti come il due di coppe, insomma.
Lo dissi in tempi non sospetti, attenzione alla signora...
Robert Harris, "Archangel"
secondo me...ci sarebbe anche un problemino al nostro interno...
perchè questo forum è stato battezzato:
--------------------Forumisti-----------------
per un nuovo centrosinistra vincente e di governo.
e non è che si possa ora pensare di escludere la parola "centro" e le sue istanze.
oppure si può fare ....ma che non si parli di centrosinistra ,sia nel forum che nel paese, solo quando fa comodo farlo...
eppoi,francamente,
se devo prendere lezioni di "sinistra" dai vari Diliberto,Ferrero e fairy band al seguito...
bè...preferisco ascoltare Tabacci e Franceschini parlare di centro...che son sicuramente più moderni e meno noisi.
eppoi,francamente,
shiloh ha scritto:secondo me...ci sarebbe anche un problemino al nostro interno...
eppoi,francamente,
Sono forti, vero?
Prima votano col pisello il primo pagliaccio imbonitore che passa disperdendo il voto,
causando la sconfitta del CSX e un grave stallo politico nazionale.
Dimostrando di essere come "consapevolezza politica" esattamente come quelli che votano il mignottaro,
anzi peggio, perche` loro almeno prima si fanno pagare a forza di esenzioni, detrazioni, abolizioni,
condoni, elusioni, mentre i nostri eroi "de' sinistra" lo fanno "aggratise" per punire D'Alema...
Poi, mentre l'imbonitore appena votato non sa cosa farsene del suo successo (e dei loro voti),
se la prendono con Bindi...
"Ao`, semo propio forti noi de sinistraaaaa".
soloo42000
.Maucat
Lo ripeto avremo questa scaletta:
Incarico a Berssani.
Formazione del Governo e dimissioni governo Monti.
Fiducia alla Camera.
Probabile sfiducia al Senato (a meno che un congruo numero di senatori non esca dall'aula al momento del voto portando il quorum a 122/123 voti).
Elezione nuovo PdR.
Nuove elezioni però gestite per la normale amministrazione dal governo Bersani.
Altre strade sarebbero pura follia
Nel caso molto improbabile di fiducia al Senato si andrebbe avanti navigando a vista per ogni legge cercando i voti in parlamento e senza chiedere ulteriori fiducie per qualche mesetto..
Non credo molto a questa scaletta, perchè dopo le consultazioni con Napolitano Bersani si renderà conto che è inutile perdere tempo e accettare un incarico esplorativo, la sola via di uscita
dovrebbe essere un incarico esplorativo ad una figura terza ( tipo Visco della Banca d'Italia), il quale potrebbe accettare con riserva proponendo un governo parlamentare nel senso che sceglierebbe i ministri per un governo che dovrebbe amministrare lo Stato e applicare le leggi che il parlamento è in grado di approvare.
Circa il finanziamento dei partiti condivido la posizione di Bersani.
Sul finanziamento pubblico ai partiti Bersani si dice favorevole a ridiscutere la legge “ma la politica una qualche forma di sostegno pubblico deve averlo. Anche fosse per un solo euro non sono disposto a rinunciare al principio che da Clistene in poi è un principio collegato alla democrazia: la politica deve avere una qualche forma di sostegno pubblico, altrimenti la fanno solo gli ottimati e i miliardari”.
Se Bersani vuole la sopravvivenza del PD allora deve necessariamente evitare qualsiani votazione comune con PdL.
Credo che si andrà alle votazioni dopo l'elezione del PdR.
E credo che in quel frange si toglierà dei sassolini dalle scarpe!
_____________________
No basta governi tecnici e tenuti da banchieri altrimenti alle prossime elezioni avremo il M5S al 60%...iospero ha scritto:.Maucat
Elezione nuovo PdR.
Non sarebbe un governo di tecnici perchè non avrebbe nessuna possibilità di operare se non per attuare quanto deliberato dal parlamento.
La fiducia del PD e del movimento 5 Stelle potrebbe esserci.
Infatti loro dichiarano :
" "Non daremo fiducia a un governo dei partiti "
E figurati se danno la fiducia ad un Governo della Bankit... le Banche stanno sulle p***e a Grillo come se non più dei partiti...
