chi sarà il prossimo Presdiente della Repubblica ???
Re: chi sarà il prossimo Presdiente della Repubblica ???
Quello che scrivi in questo post, viewtopic.php?f=2&t=476&start=580#p22181, lo concordo anche sulle virgole.
Con testasrdagginine eravamo in pochi a dire(a suo tempo) tutto questo e non occorreva che intervenisse(solo ora)Cacciari per confermare le ns. previsioni.
pancho
Vedi, caro pancho, non è niente di eccezionale è solo l’età di chi non ha più niente da scoprire dalla vita, perché questa si ripete in modo sistemico dalla notte dei tempi.
Il problema è che ognuno di noi deve sbatterci la testa per capire.
Un amico mi ricorda ogni tanto la nostra testardaggine dei vent’anni, nel contrastare un settantenne nella Pasqua del 1967, quando a tavola si discuteva delle regioni in divenire.
Noi giovani di belle speranze eravamo a favore delle regioni, mentre l’anziano settantenne sosteneva che erano solo un moltiplicatore di spesa.
Abbiamo dovuto ammettere, qualche anno dopo quando le regioni sono andate a regime. che noi avevamo torto e lui ragione, solo per il fatto che abbiamo toccato con mano.
La giustificazione è solo quella dell’età e della conseguente mancata conoscenza del viaggio della vita.
Da giovani si vuole cambiare il mondo, ma alla fine ti accorgi che è il mondo che cambia noi.
Allo stesso modo conoscendo i pericoli, gli adulti proibiscono ai piccoli di armeggiare intorno alla pentola che sta sul fuoco, altrimenti si scottano quando va bene.
Ma a molti piccoli questa proibizione non sta bene e allora ti sfidano. A questi piccoli San Tommaso, alcuni genitori cercano di avvicinare guidando con la propria mano, senza avere ovviamente contatto, la mano dei piccoli ribelli alla pentola bollente fino a quando la temperatura gliela fa ritrarre d’istinto, naturalmente senza nessuna conseguenza. A volte occorre prendere anche questa strada quando esiste la precisa volontà di sbattersene o addirittura sfidarti facendoti capire che stai solo raccontando balle per rovinargli il gioco.
pancho
camillobenso ha scritto:Lo ha appena spiegato Padellaro a ZetaJoblack ha scritto:Ma te li sai fare i conti?Facciamoci due conti.
495-150=345
345+160=505
Rodota` non ha i numeri includendo 150 franchi tiratori.
Troppi pochi per provarci.
Il PD sta implodendo ora, Bindi e Bersani dimissionari.
M5S e` in mano a due cialtroni e a due guru fuori dal mondo.
Inciucioni e cialtroni ci consegnano alle destre.
Bravi.
Sostenete la Cancellieri, non regalate la vittoria a Berlusconi. La Cancellieri deve essere la candidata di tutti. Chi meglio di lei può rappresentare tutti gli italiani.
Rodota`.
Rimane sempre il fatto che chiunque sia votato da Berlusconi finisce con il fare i suoi interessi.
Non quelli del Paese.
Come fu con Ciampi.
Cancellieri se la votino i traditori popolari.
Salut.
soloo42000
Il presidente della Repubblica deve rappresentare tutti credo che non ci sia nessuno meglio della Cancellieri in questo momento. Ma deve essere una scelta con una larghissima maggioranza. Chi ha tradito il Pd è chi ha voluto candidare Prodi che si sà è un nome che divide. Come si può pensare che un uomo che non è stato in grado di tenere insieme una maggioranza possa riuscire a tenere insieme l'italia. Mi sarebbe piaciuto molto di più Amato che stimo. Rodotà ha la mia stima e merita un ruolo e lo spazio che merita in questa fase politica ma la possibilità di eleggere la cancellieri è unica e non voglio assolutamente che ci vada con i soli voti di Scelta Civica, Pdl, Lega.
la cancellieri non va da nessuna parte se almeno un pezzo del PD non la voti.
Ma se il PD votasse la cancellieri accadrebbe quello che stava accadendo con Marini, cioè eleggere un presidente votato dal CD ma con il proprio partito spaccato. questa mancanza di dignità di Marini e Fioroni mi ha fatto incazzare.
Almeno votassero Grasso, ma compatti, ma non succederà.
deve vincere sempre e solo il caimano e i sepolcri imbiancati dei montiani casiniani.
uno schifo
Se si tratta di votare la Cancellieri il Pd si spacca perché la vota la destra democristiana e non il “fac simile” della sinistra.
Se si tratta di votare Rodotà il Pd si spacca perché lo vota il “fac simile” di sinistra ma non la destra democristiana.
Non è una novità.
E’ a causa del peccato originale.
Se versi l’olio nell’acqua non si mescoleranno mai. Guarda le chiazze dell’olio nel brodo.
Ci voleva un cervellone, oppure Darix Togni, per governare destra e sinistra messi insieme.
Sono modi di vedere e valori completamente diversi.
Sono riusciti a stare insieme solo perché hanno dato vita al comitato d’affari POLTRONE & FORCHETTE.
E' amaro a dirlo ma e' cosi'.
E' proprio questo peccato originale la causa di tutto. La crisi poi ha aiutato e difronte delle scelte da fare sono esplose poi le divergenze che gia' esistevano in partenza.
Prima o poi doveva succedere e questo lo si sapeva fin dall'inizio.
Certo, le sapienti intelligenze della politica non lo prevedevano, ma quanto mai le hai viste in mezzo alla gente? Forse per plasmarli ai loro fini ma non per sentire le loro vere esigenze e i loro problemi di tutti i giorni.
Questo, quindi, e' il risultato della malapolitica e dare la colpa a chi non si riconosceva in questa politica pastrocchiata e optava speranzioso in altri, non mi sembra giusto incolparli della situazione attuale. Scarseggia di analisi un po' piu' in profondita'.
Il malato esiste e il termometro non e' altro che uno strumento di misura che rileva lo stato di gravita'.
Il male lo dobbiamo estirpare dalla radice altrimenti prima o poi rifiorira' di nuovo. Ma chi sara' in grado di aiutarci ad estirparlo?
Berlusconi?
Grillo?
Probabilmente non Grillo ne il suo alter ego, ma il popolo dei 5stelle forse si. Che alternative avremo altrimenti?
Qualcuno vuole essere piu' realista del re proponedo la Cancellieri. Potra' essere una proposta qualora il PD si squagliasse ma poi che succedera'?
Poco realistica attualmente la proposta.
Domani chissa?
Chi puo' prevedere il futuro in questo momento?
Le quartine a proposito, non dicon nulla a riguardo
un salutone
>> Il male lo dobbiamo estirpare dalla radice altrimenti prima o poi rifiorira' di nuovo. Ma chi sara' in grado di aiutarci ad estirparlo? Berlusconi? Grillo? Probabilmente non Grillo e il suo alter ego ma il popolo dei 5stelle forse si. Che alternative avremo altrimenti?
Il PD nasceva per questo scopo, proprio come M5S: estirpare il male.
Per i veci ex PCI/DC era invece un'ancora di salvezza.
L'azzardo era che nella corsa contro il tempo si formasse
una base e una nuova leva comuni alle due anime.
In parte ha funzionato.
Marini e` stato bocciato proprio grazie alla base e
alla nuova leva.
Purtroppo, pero`, dalle elezioni il PD e` uscito troppo
indebolito (...).
E i veci ex DC/PCI appena hanno visto la loro rottamazione
tramite la bocciatura di Marini, hanno agito.
Detto questo scordatevi che M5S sia la speranza di questo Paese.
M5S e grillini, infatti, scegliendo di lasciar cadere il PD, non volendone
vedere la debolezza, perche` non ne riconoscevano l'utilita`, non
ascoltando i messaggi che arrivavano dai giovani, ci hanno appena
condannato alla Grecia.
soloo42000
alla nuova leva.
indebolito (...).
soloo42000
Ultima modifica di soloo42000 il 20/04/2013, 0:47, modificato 1 volta in totale.
soloo42000 ha scritto:camillobenso ha scritto:L'odiato PD muore (cosi tu e cacciari siete contenti).
Tempo 6 mesi vi accorgerete delle conseguenze (del governicchio e di un presidente compiacente).
Guarderete indietro e vi mangerete le mani.
Queste considerazioni, consentimi, puerili, le sentivo all'Asilo Mariuccia.
Evidentemente non riesci ancora a vedere le conseguenze di quello che sta succedendo.
E nessuno può essere contento di cosa succederà al Paese.
Comunque è la ennesima conferma che non serve un caXXo spiegare con anni di anticipo cosa può accadere.
Considerazioni puerili.
Come quelle di chi sega il ramo su cui e` seduto.
Standosene a casa al momento del voto.
O votando col pisello.
Per poi piangere quando la propria casa politica crolla.
Comunue illuminami.
Quali sono le conseguenze?
La guerra civile?
Poi ci troviamo in montagna a fare i partigiani?
No amico mio.
Semplicemente in assenza di qualunque argine politico a sinistra
diventiamo come l'Inghilterra di Tatcher.
Perche` qualche genio politico ha previsto tutto, tranne che il crollo
del PD comportera` il dilagare di populismi e liberismi di ogni tipo
come quando e` caduto il comunismo a livello mondiale nel 1989.
Ma noi siamo l'Italia.
Molto piu` incivili e selvaggi.
Tranquillo che i "poteri marci" troveranno il modo di mantenere
l'ordine e farti trangugiare tutto.
Quando accadra` ricordati di quella baracca con cui si e`
frenato Berlusconi per 20 anni.
Che non era il solo PD, ma l'idea stessa di una proposizione politica di CSX
maggioritaria e di governo.
Salut.
soloo42000
Mamma mia ti stai arrampicando suoi vetri cercando in tutti i modi di trovare una scusa per dare la responsabilità ad altri per il sol fatto di avere confermato un sistema marcio che ha fatto allontanare 3,5 milioni di elettori.
Ma è così difficile da capire che il rifiuto nasce da un'offerta di merce scadente e avariata?
Cosa devo pensare? Che se vai dal fruttarolo e ti rifila metà mele marce tu per anni fai finta di niente, gli paghi le mele marce e ti sta bene così?
Non oso crederlo.
Ed e` cosi` difficile capire che qui non si parla di merce, ma del ramo su cui si e` seduti?
L'hai segato anche tu.
Non pensavi alle conseguenze.
Ma adesso cadiamo tutti.
Tranne gli ex DC/PCI.
soloo42000
soloo42000
soloo42000 ha scritto:>> Ma è così difficile da capire che il rifiuto nasce da un'offerta di merce scadente e avariata?
soloo42000
Ma conseguenze dde' che? Io non segato un bel niente.
Di fronte ad un'offerta di mele marce offerte da gente che non vuole cambiare e intende rifilarti mele marce all'infinito, da tempo ho detto basta.
Mentre tu intendi continuare a mantenere e hai mantenuto in piedi il sistema che vende mele marce.
Tutto era già chiaro da quando hanno fatto fuori Prodi la prima volta.
E poi l'hanno fatto fesso la seconda volta.
Perdonaci Romano, non lo facciamo più, aiutaci a battere Berlusconi.
Poi appena ha rimesso i piedi in Italia hanno tirato subito fuori gli artigli sapendo che non si sarebbe tirato indietro per un senso di responsabilità.
Gli squali hanno cominciato subito a rovinarlo, all'atto della formazione del governo pretendendo poltrone e obbligando Prodi a varare il più numeroso governo della storia della Repubblica.
Poi lo hanno obbligato ad accettare l'indulto perché avevano amichetti con guai con la magistratura.
Da lì Prodi ha cominciato a perdere consenso.
Ciò vuol dire che con quelli non c'era più niente da fare, e come raramente accade, quando Prodi è caduto per la seconda volta gli ha sbattuto la porta in faccia e della politica non ne ha più voluto sapere.
Lo sapevano anche i sassi che saremmo finiti in questo modo, conciati da sbattere via.
3,5 milioni di elettori hanno detto basta. Tu invece ritieni che fosse giusto mantenerli in vita. Ma dopo 54 giorni siamo di nuovo d'accapo. Per salvare la propria cadrega continuano a mandare a rotoli il Paese.
Franceschini 10 giorni fa al Corriere. "Adesso la presidenza della Repubblica tocca a noi Popolari nella persona di Marini".
Non hanno capito niente e non gliene frega niente se il Paese è andato a fondo.
E tu li stai giustificando ancora perché li hai rimessi su quelle poltrone.
Se dunque volessimo tenere la lista delle nostre responsabilità, tragicamente ci troveremmo a figurare davanti ai nostri figli come mandanti esclusivi di questo disastro.”
Antonello Caporale
Zione sei a corto di argomenti e la situazione diventa imbarazzante.
Ti si e` scritto piu` e piu` volte.
1. che nessuno giustifica le mummie; raccontalo ai parlamentari in lacrime che per anni hanno "giustificato e mantenuto"
2. che il ramo era gia` indebolito da ex comunisti e ex democristiani, per questo non si e` strappato fino all'ultimo
3. che era da coglioni segarlo mentre ci si stava sopra.
L'astensione, quelli che hanno votato col pisello, e quelli che hanno dato
mandato ai cialtroni di segarlo, mentre TU e TUTTI NOI ci stavamo sopra,
hanno fatto il resto.
Se tu come i berlusconiani continui a parlare di "merce" quando sai benissimo
che un'organizzazione politica non e` un qualcosa che si puo` improvvisare o
comprare in un altro negozio, e` davvero un bel problema.
Ma, ancora una volta, e` un TUO problema.
Io non considero un partito malato una mela marcia da buttare.
Ma un qualcosa di prezioso da sanare; ma mica per "sentimentalismo",
bada, ma solo perche` formare un nuovo partito, come dimostrano gli
innumerevoli tentativi de' sinistraaaaa, e` cosa che fallisce 9 volte su
dieci, e poi richiede anni e anni per prendere piede.
Ora.
Mi spiace che tu nella tua illuminata esperienza abbia fatto una scelta elettorale pessima.
Ma mi spiace ancra di piu` per noi tutti.
Il fatto poi che tu non ti assuma responsabilita` non mi sorprende.
Del resto, secondo la MIA analisi, e` una delle CAUSE dei problemi della sinistraaaa.
soloo42000
P.S.: raccontalo ai parlamentari e militanti PD in lacrime che e` stata colpa loro
perche` hanno tollerato le mummie, ma portati l'elmetto quando lo fai; e metti il
video su youtube che cosi` ci facciamo un po' di risate che ne abbiamo bisogno
Ora.
soloo42000
Salvare il salvabile, adesso
Votate Rodotà in massa, stupidi! Già stamattina!
Poi dopo vedremo cosa succederà
Robert Harris, "Archangel"
Si beato te.peanuts ha scritto:Salvare il salvabile, adesso
Adesso che il partito e` senza testa, spaccato e preda del tutti contro tutti
speri che centinaia di voti si indirizzino da soli verso Rodota`?
Gia` se includi i franchi tiratori PD non ci si arriva.
Figurati senza un cordinamento e un accordo politico preventivo con Grillo.
Non si muovera` nessuno.
Magari una cinquantina invece di bianca voteranno Cancellieri,
e altrettanti Rodota`.
Ma il resto sono allo sbando.
Giustamente.
Senza organizzazione e senza un interlocutore politico dall'altra
parte non hanno elementi per decidere.
Non dopo che i giovani PD si sono appena bruciati seguendo Grillo.
Pensaci.
Mettiti nei panni non del deputato di sinistra,
ma del deputato democratico medio.
Ci sono 100 gia` inciuciati.
La direzione e` dimissionaria e allo sbando.
Dopo la figura di Civati & Co, tu ti fideresti di Grillo?
No.
Cercheresti consensi intorno a te.
Vorresti avere conferme dall'altra parte.
Autorevoli, non di una cialtrona come Lombardi.
Ma in questa situazione di frammentazione troveresti solo caos.
E allora bianca.
soloo42000
Oh, visto che si parlava di gente che sega i rami su cui siede, votare a cavolo eccetera
La grande differenza tra noi e un pidiellino sta proprio nel fatto che se qualcosa non va non si tace
Nella discarica, se il caimano parla, nessuno si oppone. Non c'è coscienza, critica, solo cervelli spappolati, slogan ripetuti in stile radio tedesca anni '30
Noi critichiamo se c'è da criticare. Sfondiamo se c'è da sfondare. E' un limte, una debolezza?
No, è proprio la nostra forza invece
Oggi appare una destra unita e vincente e una sinistra divisa. Sembrerebbe che allora noi si sia sbagliato qualcosa.
No, non è così
I nodi sono venuti al pettine. Se ai vertici pd avessero ascoltato tante ossercavzioni perplesse su un sacco di cose, chissà
Ma non posso pensare di diventare come i pidiellini, di stare zitto
La capacità critica è la nostra grande forza, anche se oggi appare come una debolezza
Non voglio essere come quelli là che dicono sempre "va bene"
Non ci sto
No, non è così
Non ci sto
