chi sarà il prossimo Presdiente della Repubblica ???
shiloh
Re: chi sarà il prossimo Presdiente della Repubblica ???
Messaggio da shiloh »
"...Franco Marini, Sergio Mattarella e Pierluigi Castagnetti..."
figure di serie B...zona play out.
e a quel nomaccio di Dini (proposto dai bananas) non voglio neanche pensare...
peanuts
Messaggio da peanuts »
Che ne dite di Don Andrea Gallo?
Sembra strano che io proponga un sacerdote, ma sarebbe un vero terremoto e la lacità dello stato sarebbe, paradossalmente, garantita meglio che da un prodi, un d'alema eccetera
Robert Harris, "Archangel"
shiloh
SCENARI PER L'ELEZIONE DEL NUOVO PDR
1) Grillo candida una persona come Zagrebelski: un personaggio forte, autorevole, stimato in Italia e in Europa. Soprattutto un nome su cui il Pd possa convergere fin dal primo scrutino. Non ho fatto i conti e non so se ci sono i numeri ( i due terzi del Parlamento ), ma se ci fossero, magari con l'ausilio di una parte dei montiani, sarebbe scacco matto a Berlusconi. Potrebbe strillare alla luna, ma non avrebbe nulla da obiettare ad un PdR eletto, appunto, coi voti dei due terzi del Parlamento cui corrisponderebbero, peraltro, i due terzi degli elettori.
Grillo potrebbe appuntarsi la medaglietta di aver imposto il nome del nuovo PdR, ma l'elezione non sarebbe senza conseguenze per lui... Anzitutto con molte difficoltà potrebbe continuare a sostenere che Pd=Pdl... Che, cioè, un partito che immediatamente converge sul nome che tu proponi ed un altro che vi si oppone strenuamente sarebbero la stessa cosa. Inoltre, probabilmente dovrebbe registrare un calo dei consensi perchè la parte dei suoi elettori proveniente direttamente dalle file berlusconiane tornerebbe probabilmente all'ovile o, comunque, si staccherebbe dal Movimento.
Il pd, anzi un Bersani a quel punto redivivo, sarebbe il vero vincitore e potrebbe, legittimamente, reclamare quanto meno il diritto di indicare il nome di un nuovo PDC, visto che il partito, di fatto, sarebbe fuori da tutte le maggiori cariche istituzionali ( escluso il presidente del senato che, però, è un indipendente... ).
È lo scenario più roseo e, pertanto, probabilmente quello che NON si realizzerà.
2) Grillo indica un nome accettabile ma piuttosto ostico per il Pd, in grado di spaccarlo al suo interno... Un esempio?... Salvatore Settis, l'ex Rettore della Normale, persona degnissima ma fortemente impegnata contro la TAV... Probabile che, nel segreto dell'urna, i settori del Pd più legati a questo progetto farebbero i franchi tiratori. E possibile anche che il Pdl "tenti" vasti settori del Pd votando fin dal primo turno per D'Alema.
Si spera che il partito non si faccia tentare dal canto delle sirene e resista all'inciucio che sarebbe deleterio, eleggendo Settis comunque al quarto scrutino ( maggioranza semplice ), ma a quel punto il solo vincitore sarebbe Grillo che avrebbe "imposto" un suo nome al Pd.
Il Pdl sarebbe, però, comunque sempre uno sconfitto.
3) Grillo indica un nome di bandiera, inaccettabile dal Pd ma anche da qualunque essere senziente ( esempio: il vecchissimo Dario Fo. Adriano Celentano, Mina o un semi-sconosciuto militante del suo movimento ).
Il Pd dovrebbe puntare, a quel punto, sul nome di Prodi da eleggere al quarto scrutino con l'aiuto dei montiani. Sarebbe una soluzione debole, esposta alle accuse, forse incrociate, di Ver voluto fare il pieno delle cariche istituzionali pur avendo preso, come csx, appena il 30% dei voti.
La sorte della legislatura sarebbe segnata, il Senato sarebbe un Vietnam, le prossime elezioni le vincerebbe Berlusconi e farebbe pressioni fortissime su Prodi per farlo dimettere.
4) scenario peggiore di tutti: il Pdl getta l'esca D'Alema e buona parte del Pd abbocca. Il leader maximo viene eletto, si fa l'inciucio ( con tutte le conseguenze ),
Grillo va sulle barricate,
sfonda nei sondaggi,
vince le elezioni a Roma ed in Friuli e il Paese va, finalmente,a puttane.
shiloh
Crimi-M5Silvio:
"Zagrebelsky non lo votiamo perchè...non siamo capaci di scriverlo".
:mrgreen:
si scherza eh...o forse no.
shiloh
Creamy ha proprio ora dato alcune anticipazioni sui possibili candidati a PdR.
Gli stellati a 5 supercazzole potranno scegliere tra:
Dotto,
Eolo,
Brontolo,
Mammolo
Gongolo
Pisolo
Cucciolo non può partecipare perché è minorenne.
Biancaneve garantisce la presenza femminile.
guest star: Adriano Pappalardo.
Poi chi vorrà potrà votare l'ologramma di peppecrillo o peppecrillo stesso ....
iospero
Messaggio da iospero »
Spero che il prossimo PDR dica chiaramente a tutti che non si va a nuove elezioni senza una nuova legge elettorale, quindi cari partiti se non siete capaci di trovare una soluzione , sia il parlamento sovrano con le sue commissioni a sbloccare la situazione.
Perchè non cambiare il Regolamento del Senato e dare alla parola astenuto il giusto significato ?
peanuts
iospero ha scritto:Perchè non cambiare il Regolamento del Senato e dare alla parola astenuto il giusto significato ?
Sono d'accordo sul principio, però nella situazione attuale il m5s avrebbe votato contro un governo bersani e la discarica pure, respingendo comunque la fiducia
Sul presidente delle Repubblica, eleggano Laura Boldrini o Emma Bonino e affanculo la discarica, i suoi ricatti e la sua ipocrisia schifosa. Si sono sempre eletti i presidenti delle camere per conto loro, poi se lo fanno gli altri la chiamano occupazione delle istituzioni? Ma ipocriti di merda, ringraziate la memoria corta di questo paese di imbecilli...
iospero
Peantus
Se l'astensione rimanesse tale Bersani potrebbe fare il governo, converrebbe soprattutto a 5 Stelle..
Per adesso EMMA BONINO è la favorita nei sondaggi di Repubblica,Il Corriere, Il Fatto Quotidiano.
camillobenso
Messaggio da camillobenso »
iospero ha scritto:
Peantus
@iospero
Ho cercato i sondaggi su Repubblica e Corriere, per confrontare i dati della posizione di Marini pubblicati da IFQ.
Senza esito.
Puoi per cortesia indicarmi come posso rintracciarli?
Grazie.
peanuts
Da oggi il pd è una succursale del pdl (non lo dico io, ce lo dicono i suoi dirigenti), quindi sceglieranno insieme il presidente
