shiloh
Messaggio da shiloh »
p.s.
weber di swg alla domanda sul sorpasso della mummia cinese ha risposto:
"noi abbiamo una sensazione diversa"
8-)
shiloh
lo stato di salute delle coalizioni ad oggi:
- Continua la crescita della supercazzola genovese,oramai verso il 20% .
- Qualche piccolo segno di ripresa da parte di IBC .
- Inizia un leggero calo per la bad-company della mummia cinese.
- continua il trend negativo di RC Ingroia.
- il banchiere mannaro sembra aver arrestato il trend negativo.
sarà comunque lui che farà la figura più barbina il 24-25 febbraio:
al senato potrebbe prendere la metà dei seggi che prende Grillo.
- Giannino FID in ottima forma.
questo ruba voti alla mummia cinese.
buon segnale per la Lombardia.
imho...
shiloh
SWG -adesso ad Agorà:
PD 29,5 +1,5
PDL 19,5 +0,2
M5S 18,8 +0,8
MONTI 9,4 -0,4
LN 5,2 +0,3
RC 4,1 -0,9
SEL 3,6 -0,4
UDC 2,7 -0,7
FID 1,7 + 0,2
FLI 1,7
LD 1,1
FDI 1
ALTRI CSX 0,7
ALTRI CDX 1
bad-company bananas.....27,8 (=)
IBC sol dell'avvenire.........33,8 (+1)
differenza +6 IBC
importante:
si tenga presente che tutti i dati fanno riferimento alla camera.
al senato,rispetto a quei numeri,va considerato un vantaggio di 1-2 punti in più per IBC.
iospero
Messaggio da iospero »
6 punti di vantaggio sono pochi dopo il disastro che hanno fatto in questi ultimi 10 anni.
Credo anche io , come gà scritto in passato e oggi anche ipotizzato dal Fatto Quotidiano, che il movimento 5 Stelle sarà la II
forza politica e quindi si va delineando una situazione simile a quella della Sicilia, dove nulla si può e si potrà fare senza i loro voti.
Di conseguenza sarebbe ragionevole che il centrosinistra si comportasse in maniera più realistica.
Maucat
Messaggio da Maucat »
Ma se come si sta delineando diventa sempre più probabile che il M5S possa essere addirittura il secondo partito in Italia (sempre che il PD di Bersani regga questi ultimi 16 giorni senza c****te fulminanti) che si fa dopo il voto?
In Senato il loden di Monti non basta più e se non si vuole ricorrere alla Mummia Cinese si dovrà dialogare con i Grillini per avere la maggioranza oppure si rivota con conseguenze più che nefaste per il PD (se ne avvantaggerebbero M5S e forse anche PDL...).
Che si dice al Nazareno di questa ipotesi (il Cav è già preoccupato non poco di arrivare terzo e quindi sparire dalla ribalta della politica) ?
lucfig
Messaggio da lucfig »
Interessante il Buongiorno di oggi.
Lo dico da tempo ... il sorpasso sarà di Grillo su Berlusconi e poi ci sarà un governo Bersani con l'appoggio del M5S.
da www.lastampa.it
Buongiorno
08/02/2013
Il grillino in sonno
massimo gramellini
L’inverno del nostro scontento ha prodotto una nuova creatura elettorale: il grillino in sonno. Individuo affabile e politicamente istruito, il grillino in sonno è solito intrattenersi con amici e colleghi sui pericoli che correrebbe la democrazia nel malaugurato caso in cui il movimento di Grillo superasse il venti per cento alle elezioni. Pur riconoscendo al comico una discreta resistenza fisica e vocale, ne sottolinea lo scarso rispetto per il dissenso, la superficialità di certe analisi e l’aleatorietà di parecchie soluzioni.
«Uno così al governo non lo vorrei mai» è l’inevitabile conclusione del suo ragionamento. Ottenuto il plauso muto della platea, il grillino in sonno si guarda intorno soddisfatto. Poi arpiona l’ascella di un adepto perplesso (ce n’è sempre uno) e lo porta a sgranchirsi le idee in corridoio. «Come dicevo, al governo non lo vorrei mai...». E abbassa di colpo la voce. «Ma tanto lì si è capito che ci andrà Bersani, in combutta con Monti. Perciò serve qualcuno che faccia le bucce ai deputati, apra i cassetti delle commissioni parlamentari e metta in Rete le schifezze che per omertà nessuno ha mai denunciato. Ecco, per quel lavoro Grillo sarebbe l’ideale». «Quindi lo voterai»?, si informa il destinatario della confidenza. «Ma cosa dici? Ovviamente no!» replica il grillino in sonno, sdegnato e di nuovo stentoreo, neanche si trattasse di mentire a un sondaggista. Eppure nei suoi occhi sono spuntate cinque stelle di malizia. Poco visibili alla luce, molto meglio al buio di un’urna elettorale.
_____________________
peanuts
Messaggio da peanuts »
shiloh ha scritto: no .
Bersani dice che se NON ha i numeri al senato deve per FORZA fare un governo con Monti.
dispiace che tu continui a NON capire,ma è così.
serve una maggioranza per governare...mi pare che sia una regola scritta nella costituzione.
ora la faccio io una domanda a te:
tu preferiresti tornare a votare ???
prima di rispondere considera il rischio mummia cinese eh...
Sì, meglio rivotare. è più coerente che mettersi con mario scassapalle poppins
Robert Harris, "Archangel"
Maucat
Lo ripeto ho la sensazione più che fondata che al senato non basteranno i Montiani per fare una maggioranza stabile (forse neanche la maggioranza...) dato che il Banchiere arriva 4° staccato...
E' la corsa per il secondo posto che deciderà tutto...
shiloh
Sondaggio Ispo per Il Corriere:
Il PD risale sopra il 32%.
Crescono PDL e Rivoluzione Civile.
Calano il M5S, SEL e FLI.
Il Centrosinistra, in recupero, supera il 37%, con più di sette punti di vantaggio dal Centrodestra,
a scapito del Centro montiano.
http://www.sondaggibidimedia.com/2013/0 ... il-pd.html
il banchiere mannaro ti scassa las bolas ???
anche a me.
ora,
leggiti il sondaggio.
letto ???
ora il buon @shiloh te lo traduce:
c'è scritto che se giochiamo bene la partita con un voto utile al senato,
non solo consegnamo alla giustizia la mummia cinese,
ma pure che rimandiamo alla bocconi Monti.
dipende da noi,
anche da te,
non da Bersande.
Maucat
Per il Senato tutto è nelle matite degli elettori di Lombardia/Sicilia/Veneto...
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 4 ospiti
