Berlusconi è ancora armato e pericoloso
soloo42000
Re: Berlusconi è ancora armato e pericoloso
Messaggio da soloo42000 »
ma devono stare piuttosto attenti perché nel nuovo ruolo di “traditori” subiranno la stessa sorte del giudice Esposito. Massacrati da Il Giornale di Sallusti.
Si sono dimenticati di Boffo direttore dell’Avvenire?
O di Fini, se è per questo.
E dei fuoriusciti in FLI.
Che Berlusconi se li è ricomprati tutti nel giro di un mese.
E di Napolitano, che questo mese di tempo gli ha concesso...
O di SC, che è stato un flop nonostante Monti.
Queste operazioni funzionano se hai i mezzi di tuo e/o una sponda
dall'altra parte.
Ma dall'altra parte c'è il PD che è già di suo sull'orlo della scissione.
Quindi figurati un po' quanti PdL stanno li pronti a partire...
Lo farebbero solo e soltanto se di la nel campo di CSX avessero una loro maggioranza autonoma.
E allora si che o vari Pisanu salterebbero sul carro del vincitore.
Ma a suo tempo Monti già si opponeva a una maggioranza con SEL (ricambiato per altro).
In più ci servirebbe pure M5S che abbiamo visto di quale lungimiranza politica è capace...
Il PD non ha strategie politiche degne di nota.
Per cui zero condizioni.
soloo42000
camillobenso
Messaggio da camillobenso »
Sì, mi sono scordato del trattamento Fini.
peanuts
Messaggio da peanuts »
La discarica è veramente un concentrato di idioti
L'imu va tolta, è ingiusta, ma l'hanno reintrodotta votandola
La legge Severino l'hanno votata ma è incostituzionale. Quando l'hanno votata che era?
Ma ammazzatevi
Robert Harris, "Archangel"
peanuts
Alcuni discarichini: "non prendiamo ordini da quella" (santanchessa)
Hahaha che spettacolo
Amadeus
Messaggio da Amadeus »
«Noi chiediamo molto chiaramente che il Pd rifletta astraendosi dalla storica inimicizia degli ultimi 20 anni e rifletta sull'opportunità di votare no alla decadenza di Silvio Berlusconi». Il vicepremier Angelino Alfano lancia un nuovo appello agli «alleati» affinché non affrontino in modo pregiudiziale il nodo dell'uscita del Cavaliere dalla scena politica a seguito della conferma della condanna per frode fiscale. Il ministro ha sottolineato che «il Pdl non chiede al Pd un gesto e un voto a favore del presidente Berlusconi ma chiede con altrettanta forza al Pd di non dare un voto "contra personam", contro il loro avversario di sempre, contro il loro nemico storico». Alfano e Berlusconi, secondo quanto affermato dal ministro, si vedranno nel pomeriggio per mettere a punto la strategia del partito nel tentativo di sbloccare la situazione.
http://www.corriere.it/politica/13_agos ... e8a6.shtml
nooooo
no o
no ne
niet
nein
negativo
echhecacchio 8-) no significa no.
poi nel segreto dell'urna... ognuno...
myriam
Messaggio da myriam »
Ama', nel segreto dell'urna chissà quanti pdellini sacrificheranno il loro amato leader in nome della "responsabilità"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mariok
Messaggio da mariok »
myriam ha scritto:Ama', nel segreto dell'urna chissà quanti pdellini sacrificheranno il loro amato leader in nome della "responsabilità"
Tu dici? Io temo al contrario che molto Pdini sacrificheranno il principio di legalità in nome della governabilità (la loro). :x
myriam
Credo che prevarrà l'attaccamento alla poltrona in entrambi gli schieramenti, per cui , se fossi nel caimano, non sarei così sicuro
di essere seguito nel salto nel vuoto
mariok
Se l’incostituzionalità della “Severino” fa guadagnare tempo
Pubblicato il 22 agosto 2013 da Gabriele Maestri
La strategia del Pdl contro l’ipotesi che Silvio Berlusconi sia dichiarato prima decaduto e poi incandidabile sembra essere mutata un’altra volta: l’attenzione ora è tutta per le norme della cosiddetta “legge Severino”.
Messa da parte, per ora, la questione della grazia (che non sarebbe risolutiva anche se concessa dal Capo dello Stato) e aumentata la pressione sui senatori del Pd perché non votino a favore della decadenza di Berlusconi (pena conseguenze sulla stabilità del governo), ora nel Pdl si concentrano sulle norme che, prevedendo l’incandidabilità, rappresentano la minaccia maggiore alla cd. “agibilità politica” del loro leader.
Non stupisce dunque che in questi giorni siano state accolte con interesse dallo stesso partito le opinioni di alcuni giuristi – a partire dai costituzionalisti Giovanni Guzzetta e Paolo Armaroli – che ritengono che tanto la legge Severino (una legge delega) quanto il decreto legislativo che la attua (fonte che contiene la norma che interessa qui) siano applicabili solo ai nuovi reati: ciò sarebbe valido perché si tratterebbe di norme penali e afflittive per il soggetto, dunque non potrebbero in alcun modo essere retroattive.
L’opinione, in effetti, non è condivisa da tutti i giuristi: l’ex presidente della Consulta Valerio Onida, per esempio, è convinto che la legge Severino non preveda alcuna sanzione aggiuntiva, ma semplicemente un criterio “su cui si fonda l’eleggibilità di un cittadino”, dunque non avrebbe alcun senso parlare di irretroattività della norma.
In ogni caso, questi dubbi interessano al Pdl perché avrebbero una conseguenza quasi ovvia, almeno per quella parte politica. All’interno della Giunta i senatori solleverebbero il problema che sarebbe inevitabilmente dibattuto: mancando l’accordo tra le parti, è possibile che la Giunta – in quel caso nella veste di organo giurisdizionale – decida di sollevare una questione di legittimità costituzionale da sottoporre alla Corte, che a questo punto dovrebbe pronunciarsi sul quesito.
Più che l’esito finale del giudizio di costituzionalità, però, al Pdl interesserebbe la sospensione “forzata” in cui incorrerebbe il procedimento sulla decadenza di Berlusconi: non si potrebbe infatti arrivare ad alcun voto fino a quando la Corte costituzionale non avesse sciolto il nodo della legittimità costituzionale della norma sull’incandidabilità (o meglio, dell’interpretazione che la ritiene applicabile anche a condanne per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore).
Questo significherebbe inevitabilmente dover attendere vari mesi, prima che quelle norme possano avere qualunque effetto. Un esito ovviamente gradito a Berlusconi e ai suoi compagni di partito, anche se nel frattempo si sarà già dovuta affrontare la questione sull’esecuzione della pena detentiva a carico del Cavaliere.
Resterebbe in ballo un solo dubbio, nemmeno tanto piccolo (e del tutto legittimo, in assenza di precedenti): anche la scelta di sollevare la questione di costituzionalità dovrebbe essere decisa, a quanto sembra di capire, a maggioranza. Maggioranza che teoricamente il Pdl ora non ha. Anche ieri il Pd ha confermato la sua intenzione di votare a favore della decadenza; il voto sulla scelta di investire la Corte costituzionale, però, sarebbe un’altra cosa… :roll:
http://www.termometropolitico.it/63450_ ... tempo.html
soloo42000
Già...
Con Prodi i 101 ci hanno già dimostrato di che pasta sono fatti...
Sapevano che Prodi MAI avrebbe spinto verso il governo dell'inciucio.
Sapevano che un'alleanza coi grillini sarebbe risultata difficile e costosa...
E che quindi probabilmente con Prodi saremmo andati di nuovo al voto,
e lor signori avrebbero subito perso la poltrona sulla quale si erano appena
accomodati.
Per cui vai di franco tiratore...
soloo42000
