pancho
Messaggio da pancho »
shiloh ha scritto:
iospero ha scritto:
Ma al di là dei sondaggi,
tutti affermano che dopo Monti non sarà mai più come prima .
E allora come sarà?
Finora non ho visto grandi cambiamenti nei partiti, anzi la proposta della legge elettorale della triplice
mi fa pensare il contrario, cercano di tenersi stretto quello che hanno.
un momento.
non lo dicono tutti,
lo dicono i Pierazzurri...una casta trasversale ai partiti.
ma non mi pare che Bersani sia disponibile per una "legislatura Monti"...almeno ad oggi.
Ma qui, quando si afferma che tutto non sara' piu' come prima, non s'intende proporre una ricandidatura Monti. S'intendono gli assetti politici che poi non vuol dire che la politica non sara' piu' come prima.
un salutone
shiloh
Messaggio da shiloh »
Pancho ha scritto:
E allora come sarà?
un momento.
un salutone
invece la candidatura Monti è proprio quello che intendono i Pierazzurri della mamma quando fanno quella affermazione.
il ritorno cioè alla balena bianca...altro che cambiamenti.
il fatto stesso di evitare una "lista Monti" sarebbe già un passo importante nella direzione del:
"tutto non sarà come prima"....almeno per come la vedo io.
iospero
Messaggio da iospero »
Il "Manifesto per un soggetto politico nuovo" per il quale ho invitato a mettere le firme, si propone di presentarsi alle prossime elezioni nazionali con una " lista civica nazionale" e si propone di
Intercettare parte del 50% dei cosiddetti indecisi o convinti astenzionisti (che secondo i sondaggi sarebbero circa il 50% degli intervistati) sarebbe un successo clamoroso che ridurebbe in poltiglia l’autoreferenziale classe partitica attuale.
Il Manifesto è un contributo – fondamentale – alla costruzione di una lista civica nazionale.
"Io credo che oggi per vincere si debba avere un’interlocuzione importante con quei partiti che stanno dimostrando di voler costruire un’alternativa. Penso in primo luogo a Italia dei valori, alla Federazione della sinistra e a Sel. Ma sono interessato anche al dibattito interno al Pd. Credo che una lista civica nazionale costringerà una parte del Pd a scegliere con chi stare."( da intervista a De Magistris, che , come sindaco, anche condividendo ha preferito non firmare)
Vedi http://www.soggettopoliticonuovo.it/il-nostro-percorso/
L’elaborazione relativa ai contenuti, ai programmi, alle alleanze, dovrà andare avanti con la costruzione della rete. Prevediamo due incontri:
· sabato 28 aprile un primo incontro di tutte e tutti coloro che si attivano in questo mese
· fine maggio: una due giorni come tappa nel processo di costruzione partecipato di un soggetto politico nuovo.
La cosa mi sembra molto interessante
Alla mia email
"Dopo aver letto il manifesto politico tutto quanto scritto tende alla più vasta partecipazione dei cittadini alla vita pubblica .
Ad un certo punto si scrive " La vita interna del nuovo soggetto si baserà anch’essa su alcune semplici regole di base: prendere le decisioni ricercando in modo prioritario il massimo consenso possibile; quando occorre procedere al voto con il sistema
“una testa un voto”, unire il rispetto delle decisioni maggioritarie con la salvaguardia dei diritti delle minoranze, possibilità per tutti di votare in modo regolare e segreto."
Non si accenna mai in modo esplicito al fatto che alla fine si sta parlando di attuare la Democrazia Diretta.
Forse mi sbaglio ?
ha così risposto:
il discorso è lungo e complesso. Si, stiamo parlando in qualche modo di democrazia diretta, anche se allo stesso tempo fra democrazia rappresentativa, partecipata, di prossimità e diretta (tutte categorie generate nel dibattito recente), con questo progetto stiamo cercando, tutti insieme, di generare un sistema che a quel punto forse chiameremo in un modo nuovo. Ma vedreme, tocca a tutti noi contribuire a questo laboratorio per trovare la formula giusta.
grazie per il contributo
emmanuele curti
shiloh
IPR-Marketing-consenso elettorale al "partito dei tecnici" ..................22%
http://www.sondaggipoliticoelettorali.i ... aggio=5331
iospero
i
Il disagio dei cittadini verso la nostra democrazia rappresentativa indica una domanda - confusa - di cambiamento, largamente condivisa. Oggi Momti ha ancora un consenso sul 53/54%, ma dopo di lui
( credo proprio che manterrà fede a quanto promesso ," non mi presenterò alle prossime elezioni" e tornerò a fare il preside della Bocconi), non si potrà continuare con i partiti che abbiamo adesso,
quindi diamoci da fare per dare corpo a soggetti nuovi che diano ai cittadini la possibilità di farsi sentire sempre e in ogni istituzione.
Una forza nuova come " una lista civica nazionale" che abbia ha fondamento alcuni proncipi , come :
- riduzione a due mandati per i parlamentari per qualunque carica pubblica e eliminazione di ogni privilegio per i parlamentari;
-divieto ai parlamentari di esercitare un’altra professione durante il mandato;
- divieto di cumulo di cariche: per esempio sindaco e deputato, o fai uno o fai l’altro; non eleggibilità di cariche pubbliche per i cittadini condannati;
-Obbligatorietà della discussione parlamentare, delle leggi popolari: deve essere obbligatorio, se facciamo una legge popolare, che questa debba essere discussa dal Parlamento entro 60 giorni;
se il parlamento è contrario , deve essere sottoposta a referendum;
- abolizione del quorum dei referendum;
- " Uno vale UNO" sempre e in ogni luogo,
shiloh
EMG-La7TV-27/03/2012
http://www.sondaggipoliticoelettorali.i ... aggio=5323
Riepilogo:
Totale somma consensi centrosinistra…..48.0%
Totale somma consensi centrodestra……33.3%
Totale somma consensi terzo polo………..13.0%
EMG-La7TV-03/04/2012
• Federazione della Sinistra: 1.8% (2.0%) • I radicali: 0.6% (0.5%) • I verdi: 1.3% (1.6%) • Sinistra, Ecologia e Libertà: 8.0% (8.8%) • Il Partito Socialista: 1.3% (1.2%) • L’Italia dei Valori: 8.4% (7.8%) • Il Partito Democratico: 27.2% (26.6%) • L’Alleanza per l’Italia: 0.9% (0.8%) • L’UDC: 7.5% (7.2%) • L’Mpa: 0.8% (0.7%) • La Lega Nord: 8.2% (7.9%) • Il Popolo della Libertà: 22.7% (23.8%) • La Destra: 1.7% (1.6%) • Futuro e Libertà: 3.3% (3.0%) • Grande Sud: 1.0% (0.8%) • Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo: 4.0% (3.9%) • SVP: 0.4% (0.5%) • Pli: 0.5% (0.5%) • Altri: 0.4% (0.8%)
http://www.sondaggipoliticoelettorali.i ... aggio=5338
Totale somma consensi centrodestra……32.6%
Totale somma consensi terzo polo………..14.0%
shiloh
Sondaggio Politico-Elettorale
Le intenzioni di voto alla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: l'indicazione del premier sulla scheda e il vincolo di coalizione. Fiducia nel premier Mario Monti.(Rai1 Porta a Porta diffuso il 5 aprile 2012)
Pubblicato il 5/4/2012.
Autore:
IPR Marketing
Committente/ Acquirente:
Rai1 - Porta a Porta
coalizione csx ........................46%
coalizione cdx ........................33,5%
terzo polo...............................14%
quanto segue è mooooooooooooolto interessante,
perchè indica chiaramente che gli italiani non vogliono dare un voto al buio,
cioè non ne vogliono sapere della porcata che stanno cucinado UDC_PDL_PD sulla
nuova legge elettorale:
domanda:
lei preferisce votare...
-conoscendo già leader e coalizioni
che potrebbero governare............................................71%
lasciando ai partiti il compito di indicare
premier e coalizioni dopo le elezioni................................23%
non so........................................................................6%
dettagli al link:
http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/
shiloh
Euromedia research
20/03
Popolo della Libertà: 23.7% Lega Nord: 9.0% La Destra: 2.0% Grande Sud+AdC: 0.8% Partito Democratico: 26.6% Italia dei valori: 6.2% Sinistra Ecologia e Libertà: 6.7% UDC: 8.5% Futuro e Libertà: 2.5% API+MPA: 0.6% Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani: 1.6% Movimento 5 Stelle – Grillo: 4.5% Lista Bonino Pannella: 1.5% Verdi Ecologisti e Reti Civiche: 0.9% PSI-Partito Socialista: 1.0% Altri Partiti: 3.9% Astenuti/Indecisi: 41.9%
http://www.sondaggipoliticoelettorali.i ... aggio=5306
05/04
Popolo della Libertà: 23.8% Lega Nord: 9.7% La Destra: 1.8% Grande Sud+AdC: 1.0% Partito Democratico: 26.4% Italia dei valori: 7.6% Sinistra Ecologia e Libertà: 7.7% UDC: 8.1% Futuro e Libertà: 2.5% API+MPA: 0.7% Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani: 1.5% Movimento 5 Stelle – Grillo: 4.1% Lista Bonino Pannella: 1.5% Verdi Ecologisti e Reti Civiche: 0.8% PSI-Partito Socialista: 1.0% Altri Partiti: 1.8% Astenuti/Indecisi: 44.0%
http://www.sondaggipoliticoelettorali.i ... aggio=5345
camillobenso
Messaggio da camillobenso »
A titolo informativo
Il 63 % dell'elettorato di cs preferisce un alleanza con il terzo polo, mentre l'85 % è favorevole all'alleanza classica di cs.
Fonte La Repubblica un mese fa, circa.
Ovviamente sul PD questo sondaggio è scivolato via come gocce d'acqua su un ombrello quando piove.
