Magnitudo abbassata per dare meno soldi ai terremotati
paolo11
Messaggio da paolo11 »
La potenza della scossa del 20 maggio sarebbe del 6.1 e non del 5.9. Perché se superiore a sei lo Stato deve risarcire al 100% i Comuni.
Su facebook e su internet girano insistenti le voci di un abbassamento della reale magnitudo del sisma del 20 maggio in Emilia per non risarcire al cento per cento i comuni interessati dal sisma.
Di fatto si trovano riscontri in diversi siti che danno la magnitudo del terremoto al 6.1 anziché al 5.9. Se infatti l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia resta fermo al 5.9, tutti gli altri sismologi internazionali correggono questo dato con la più precisa Magnitudo Momento a Mw 6.1. Come si spiega sul sito www.abruzzo24ore.it "la stessa cosa successe con il terremoto de L'Aquila dove la magnitudo fornita in tempo reale fu di Ml 5.8 e ricalcolata nelle ore successive a Mw 6.3". In sostanza, la prima stima è sempre più bassa rispetto alla potenza reale.
Che poi questa riduzione della magnitudo sia dovuta al fatto che il governo sotto il 6.0 debba risarcire il 70% dei danni anziché il 100 per cento sia solo una illazione non sta a noi stabilirlo. Anche perché se è vero che dal 6.1 in su lo Stato è tenuto a coprire completamente le spese per la ricostruzione, c'è anche chi specifica che in realtà i risarcimenti totali o parziali per i comuni terremotati non vengono dati solo in base alla magnitudo del sisma che li ha interessati ma anche sulla base delle perizie dei tecnici che vengono effettuate nei giorni seguenti e che si basano solo ed esclusivamente sulla portata dei danni.
(Fonte "Libero")
Ho aperto altra pagina :Per chiedere se qualcuno ha letto questa cosa in qualche atra parte.
http://forum.ilmeteo.it/showthread.php?p=4151733
Paolo11
paolo11
Re: Magnitudo abbassata per dare meno soldi ai terremotati
Perché hanno abbassato la magnitudo del terremoto emiliano?
Ricevo molte email di cittadini emiliani preoccupati per l'abbassamento della magnitudo del sisma che hanno subito. Ne pubblico una, scritta da Mirandola, che spiega bene il tenore delle preoccupazioni.
Qui da noi corre una voce molto sgradevole che meriterebbe un chiarimento che i media non danno. Il sisma del 20 maggio fu classificato di grado 6.1 per tutta la mattina e solo nel pomeriggio la magnitudo fu portata a 5.9. Nel sito web americano ed europeo questo evento risulta ancora di livello 6.1. Si sente dire che questo "declassamento" sia stato motivato da problemi economici, in quanto pare che il risarcimento governativo per le calamità naturali al di sopra del grado 6.0 Richter sia del 100% mentre al di sotto sia del 70%. »
Per chi, come me, era in Abruzzo a seguire il terremoto dell'Aquila, questa preoccupazione non è nuova, in quanto si presentò negli stessi identici termini dopo il 6 aprile 2009. Riporto allora, per comodità e per chi non l'ha visto, uno stralcio del contenuto del secondo episodio del ciclo di documentari sul terremoto che ho prodotto, perché ho affrontato la questione direttamente con Antonio Piersanti, direttore della sezione di Tettonofisica e Sismologia dell'INGV (vedi spezzone video).
Ecco cosa mi ha risposto.
Allora, circolano diversi valori di magnitudo perché esistono diverse magnitudo. C'è la ML, la MS, la MW... Ciascuna di queste grandezze, in qualche modo, dà una denotazione del terremoto indicando cose diverse. E' come dire che io esprimo la potenza di una macchina dando la potenza in cavalli vapore oppure dicendo qual è la sua coppia massima o dicendo qual è la velocità massima che raggiunge. E' chiaro che queste tre cose sono correlate ma non sono esattamente la stessa cosa.
Per ragioni, diciamo, di aiuto alla popolazione e alla Protezione Civile, noi diamo un magnitudo del terremoto in pochissimi minuti dopo l'evento. Questo è di fondamentale importanza per capire che tipo di intervento fare nella zona colpita. C'è una sola magnitudo che si può calcolare in così poco tempo ed è la ML. La ML è quella che per il terremoto di L'Aquila valeva 5.8. e non è che esistono diversi valori: tutto il mondo è d'accordo per dire che quel terremoto è un ML 5.8 .
Cosa vuol dire ML? Si chiama "Magnitudo locale" ed è la più veloce da calcolare. A questo punto, con le successive analisi che si possono fare nei giorni successivi al terremoto, si possono avere indicazioni più precise sull'energia che il sisma ha liberato. Diciamo che la ML è un indicazione dello scuotimento, per usare dei termini non troppo precisi ma comunque utili ad intendersi, che c'è stato sui sismometri.
La MW, che è la "Magnitudo momento", invece dà un'indicazione più precisa di quanta energia quel terremoto ha liberato. Ora, la Magnitudo momento del terremoto de L'Aquila è stata 6.3. Non è che è stata alzata o abbassata rispetto alla ML che valeva 5.8: tutto il mondo, l'INGV e gli altri enti internazionali, sono d'accordo nel dire che quel terremoto ha avuto una Magnitudo Momento 6.3, anche se è normale che tra le varie magnitudo ci possano essere delle differenze che possono arrivare fino a 0.5.
Purtroppo intorno a questi dati si è innescata una polemica del tutto falsa, perché il caso ha voluto che quel terremoto girasse intorno al numero 6. Ma la magnitudo 6 non ha niente a che vedere con il 6° grado dell'intensità Mercalli. Sono due cose che non c'entrano nulla. Il 6° grado è un grado di risentimento che si basa sui danni che il terremoto ha fatto. Un 6° grado della scala Mercalli lo può fare anche un terremoto di magnitudo locale 4, se accade in un posto in cui le case sono costruite con la creta.
Allora cosa è successo? La legge italiana dice che i risarcimenti vanno ai Comuni che hanno avuto un'intensità media risentita superiore al 6° grado, cioè uguale al 6° grado o superiore. Ma l'intensità non ha nulla a che vedere con la magnitudo. Per valutare l'intensità, squadre di tecnici qualificati della Protezione Civile, che si avvalgono anche dell'apporto della consulenza di ricercatori nostri e dell'università, va in giro paese per paese e, a prescindere da quale sia stata la magnitudo del terremoto (5.5° o 6° non importa) dice: "questo paese ha avuto intensità 6, questo 7, questo 8 e questo 5". Ma questo viene fatto appunto dall'analisi dei danni.
Qualcuno invece ha messo in giro la voce, completamente falsa, che la magnitudo sarebbe stata abbassata a 5.8 per non dare i risarcimenti. Ma non c'entra niente. Cioè, ripeto: i risarcimenti vengono dati in base alle valutazioni delle intensità che le squadre, che vanno a vedere direttamente i danni, hanno rilevato. Quindi sono due cose completamente indipendenti.
http://www.youtube.com/watch?v=37el7JG5 ... e&t=13m58s
http://www.byoblu.com/post/2012/06/04/P ... liano.aspx
Paolo11
